Vettem egy használt, hibás Pioneer F-99X tunert. A hibája, hogy FM-ben csak monóban szól, és a térerő mérő nem mutat semmit. Monóban szépen, tisztán szól, és ha leveszem az antennát, akkor elhallgat. AM-ben szépen szól, és működik a térerőmérő is (nyilván ilyenkor az AM antenna bemenetet használom). Szemre nem találtam rajta egyértelmű hibát, nincs sérülési nyom rajta. A korábbi tulaj a program gombokat javította, mert azok szivacsai elöregedtek. A gombok tökéletesen működnek. A kapcsolási rajza megvan, mivel azonban sajnos egyelőre nincs FM szignálgenerátorom, ezért fordulok hozzátok, hátha valaki már találkozott ilyen hibával.
Köszönöm: Péter
Címben említett HiFi minden része működik, viszont a CD lejátszónál az alábbi a gond:
- nem hajlandó következő/előző számra léptetni, csak ha kézzel rásegítek a lézerfej mozgató mechanikára
- csak lassan képes a sled motor mozgatni a lézeregységet (lejátszás és tekerés)
- a lemeztálca kinyitásakor sem hajlandó alaphelyzetbe állni a lézerfej
A fejszánt és a mikrokapcsolót (lézerfej végállás kapcsolóját) már tisztítottam többször is, kézzel mozgatva akadálytalanul jár. Kábeleknél kontakthibát nem tapasztaltam.
A modell belsőre egyébként megegyezik a Daewoo AMI-316R típussal.
Mi lehet a gond ha már ennyi mindent ki tudtam zárni?
Előre is köszönöm mindenki segítségét.
Műszerész úr
Probléma megoldva, tökéletesen üzemel...
Sziasztok. A minap hoztak ezt kinai csodat javitasra, allitolag leesett\feldolt es beszakadt a bemeneti csatija. Miutan ezt kicsereltem, rajottem, hogy megszakadt a bemeneti csatitol a kisjelu panelra vezeto kabel test vezeteke. Miutan meglett ez is, kiderult, hogy az egyik csatorna nagyon halkan es torzan szol. Ocsmany epitmeny, a vegtranyok emiterellenallasai nem is voltak betervezve, a rele a bekapcsolas pillanataban kattan is - nem vagyok meggyozodve hogy adott esetben lekapcsolna a hangszorokat a kimenetrol. Na de most kellene egy rajz errol a csodarol hogy el tudjak igazodni benne. Mar ha van valakinek rajza errol. Udv.
Technics előerősítőbe keresnék kapcsolót. 2x9 lábu, gyári kodja "ssh163"
Valaki látott már esetleg valahol ilyet?
