MURPHY A 494 SR [SCH].
298.5 KB
Looking for similar murphy manual?
    MURPHY [SCH]. 494 SR
segítséget kérek tda 2052-höz.
Sziasztok. Tda 2052-vel építek erősítőt. Azt szeretném tudni, hogy két végfok-ic-t tehetek e egy hűtőbordára, illetve a kapcsolásban már szerepel oldalanként egy-egy 1000mikrós puffer, ezenkívül kell e még mondjuk 4 szer 4700 mikro puffer a tápba. Kd 150-w-os trafóval hajtom majd +-21 v-al. A segítségeteke előre is köszönöm.
RFT Prominent 215 áthangolás
Helló!
Nemrég hozzámkerült dédapám régi RFT Prominent 215-ös rádiója.
Valakinek van arra ötlete/módszere, hogy hogyan lehet áthangolni a mai 87,5-108 MHz-es sávra?
Képet csatoltam.
Marantz Pm-551 tip. erősítő nem működik, nem jelez, reagál semmire
Új vagyok még itt! Hobbiként "űzöm" az elektronikát, de javítottam, építettem már ezt-azt.
Hozzám került egy kis ékszerdoboz a 80 as évekből..Marantz PM 551 tip erősítő képében. Persze nem működik...jó lenne visszahozni. Bekapcsolás után néhány led egy másodpercre felvillan, kattan egy relé (gondolom koppanásgátló) aztán se kép, se hang, semmire nem reagál.
kutakodtam a neten, kapcsolási razot találtam,
Egy fórumon olvastam, hogy a típus lelke egy a sanyo által gyártott 4 bites mikroprocesszor, amit lehetetlen már beszerezni.
Nos, azért rámértem itt-ott . A tápfeszek megvannak, ill a proc 22 es lábán 1 khz hullám mutatkozik. ahogy a csúcssal megérintem ezt a lábat néha némelyik led, ledek kigyulladnak...kb eddig jutottam.
hogy tudnám behatárolni a hibát? ehez kérném a segítségeteket!
Yamaha AX-530 erősitő
Üdv! Keresem a fenti erősitő rajzát. Amit a kereső talál, az egy sokkal bonyolultabb erősitőé... Köszönöm! Közben megkaptam egy másik fórumon. Feltöltöttem ide is.
