MURPHY A 574.
56.6 KB
Looking for similar murphy manual?
    MURPHY 574. 574
Yamaha MCR 640 CD 640 schematics wanted
Looking for the schematics for a Yamaha MCR 640=CD 640 Not the schematics for the YAMAHA NS-BP300 R-840 MCR-640 MCR-840 MCR-940. This service manual is for the R-840/NS-BP300. For the service manual of the BD-940/DVD-840/CD-640, see to the following publication numbers: BD-940: 101154 / DVD-840: 101155 / CD-640: 101156 THANKS ellemann
Klipsch ProMedia 2.1 Amplified speakers
Original problem is no sub woofer output. Been through this one and recapped it and the common 2 burned 1K (R16/17)
resistors are replaced but the sub is still not responding. Volume control potentiometer is a common issue on these but
the L-R spkrs sound good.
Went by this webpage on the repair:
https://christopherbradshaw.net/The_Project_Bin/klipsch%20promedia%20subwoofer%20repair%20-%20page%201.html
On the schematic there is a sub-relay (sw101) powered by +V_HF line it
maybe is suppose to be +V_LF ? Without the relay coming on looks like the sub is disconnected.
The zeners (D03/04) that give +/- Vcc to the op amps seemed way off so I replaced them and the voltages seem much closer.
Theres also a sub-mute line on p104 to p101. Power supply shows the LF mute relay and interconnect diagram says it
gets fed from the LF amp. What is triggering the mute? I dont see a mute button anyplace.
Marantz-SR520 hiányos (MEGJAVÍTVA)
Üdvözletem a Tanyának, és boldog Karácsonyt kívánok. Javítani hoztak, egy, a címben említett igen régi rádióvevőt.(1982-85) Mint hiba: A cserélt STK is tönkrement benne! Igen viharvert, szebb napokat is látott masinából, hiányzik, a csatolt képeken, nyíllal jelölt 15 lábú hibrid. Az STK is kiforrasztott állapotban van jelen! Kapcsolási rajzot keresek, abban reménykedve, hogy a hiányzó alkatrész belső kapcsolása is szerepel benne, és kiderül annak típusa is. Bármilyen információt szívesen fogadok, esetleg, bontásra váró hasonló masina is szóba jöhet.(tulajfüggő a dolog) Válaszaitokat előre is köszönöm: exGelkás
Sony hifitorony! Push Power Protect!
Sziasztok! Vaz egy SONY hifitorony tipusa:HCD-R550. Az a jelenség,hogy ha bekapcsolom,PUSH-POWER-PROTECT-felirat villog a kijelzőn! Valamit matattak a hanfalkábeleknél kint,lehet összezárták! Talán végfokos lenne? és ezt jelzi ez a kiirás? Stk 407-090 van benne.lekötöttem a végfok összes lábát,és akkor is ez a felirat van jelen! Valmi tipp aki már csinált ilyent?? Köszi! Üdv:Sparco
