Van 2 db Storm Audio 350 Wattos hangfalunk, aminek a magassugárzóját leégették. Az MK Audio oldalán találtunk Thunder márkájú ezer párszáz forintért kapható piezzo hangszórót. Az lenne a kérdés, hogy ezek mennyire megbízható és minőségű hangszórók?
A segítségetetek köszönjük.
Na ugye, hogy ugye!
Szép napot az Uraknak!
Megint csak segítséget kérnék, szokásomhoz hűen.
A fent nevezett készüléket most sikerült "beújítanom".
Külsőleg szép állapotú, és szerintem nem sokat használhatták a fejekből és a gombokból ítélve.
Már nagyon hiányzott a polcról ? ! A többi kütyüm mellől, de van vele egy kis gondom:
A szíjak "eltűntek" belőle.
Azt szeretném kérdezni, tudja-e valaki a méretüket?
Azt is megköszönném, ha esetleg valaki egy képet, rajzot, vagy akár skiccet is tudna küldeni a helyüket illetően.
Bízom a társaságban, hogy valaki esetleg látott már ilyet ! :help:
Hello!
A címben szereplő készülék hibátlanul lett eltéve jó pár (~15-20) év pihenőre egy fűtetlen garázsba.
Olyan hibát produkált nemrég, hogy a PLAY-t megnyomva REC módban indult el. Leszedtem az előlapi panelját a főpanelról és a csatlakozó lapkákat megtisztogattam amennyire tudtam, ill. egy vezérléshez/mechanikához menő 3 eres kábel egyik ere sérült/törött volt közvetlenül a csatlakozónál, így azt rendbe hoztam. A PLAY/REC probléma elmúlt, de jött helyette más.
Tovább akarok tekerni (FF) és elindul REV irányba. Ezt azzal tudom kiküszöbölni, hogy nyomva tartom a FF gombot még 2-3 mp-ig és akkor valóban arra teker, amerre én szeretném. (FF-REV-FF szédelgése után).
Buherálva nem volt korábban, pusztán kazetta megvilágítás került bele teljesen különálló tápról és egy A-B oldal jelző optocsatolós elektronika, de ez is a külön tápon... és ezek után még hibátlanul működött éveken át.
Mivel a PLAY/REC problémát a csatlakozó és/vagy kábelhiba is okozhatta, és annó nem produkált ilyen hibát, már nem tudom merre felé keressem a megoldást. Végül is nem egy akkora probléma, csak bosszantó.
Ha valaki ismeri a készüléket és tapasztalt már hasonlót... majd megtalálta a megoldást is, örülnék, ha megosztaná velem.
Hello everyone,
I wanted to share some insights about the BMP280 and BME280 barometric pressure sensors. These modules are widely used in environmental monitoring, IoT, and weather-related projects.
Overview
The BMP280 measures temperature and pressure.
The BME280 adds humidity measurement to the same compact design.
Both communicate through I²C or SPI interfaces.
They typically operate between 1.7 V and 3.6 V, so they are not directly 5 V tolerant.
Key Specifications
Pressure Range: 300–1100 hPa
Accuracy: ±1 hPa (typical)
Temperature Range: –40 °C to +85 °C
Humidity Range (BME280): 0–100 % RH, with ±3 % accuracy
Arduino Example Notes
When wiring to a microcontroller:
Connect SDA and SCL lines with pull-up resistors (usually 4.7 kΩ).
Use the 3.3 V power supply pin.
Typical I²C addresses are 0x76 or 0x77, depending on board configuration.
The Adafruit BME280 library works well for both BMP280 and BME280.
Discussion Points
Has anyone compared accuracy between BMP280 and BME280 in long-term use?
What kind of digital filtering or averaging methods do you use to smooth out noisy pressure readings?
For battery-powered setups, which mode do you prefer — sleep, forced, or normal — for the best power efficiency?
How do you handle level shifting when using these sensors with 5 V microcontrollers?
Any experience using these sensors for indoor altitude estimation?
These sensors are compact, reliable, and quite easy to integrate. I’d love to hear how others are using them in their weather or IoT projects!
