Kedves kollégák!
Hozzám került egy Vermona Regent 50-B erősítő, melynek hiányzik egy alkatrész a végfokozatából. A panelra két vezetékkel volt csatlakoztatva, valószínüleg a hűtőbordára felszerelve. Én termisztorra tippelek. Felismeri valaki a kapcsolási rajzot? Neten nem találtam infót.
Előre is köszönöm!
Jácint
Hi,
i just checked the service manual of this mix table and I’m questioning myself about the fuse which needs to be used on it as on the schematic I can see 2 fuses but I lost this fuses plastic holder long time ago and now I’m going to receive the new power supply ( FMFONT30C ) which was faulty and I’m going to make it works again but I’m not sure if the fuses plastic holder is using one fuse and you got a spare one on it ( this is what I think by mind but it was years ago ) or it needs to use 2 fuses.
fuse are 500ma 5X20.
you can find the service manual in attached file. ( screen shot ) but the complete service manual can be found on this website too.
thanks for your advise.
regards,
Üdv minden érdeklődőnek!
Már régebben is szemezgettem az elektrosztatikus hangszórókkal így a neten,sajnos élőben még egyet sem láttam vagy halottam.Mostanában jutottam el odáig,hogy megépíteném,ahogy időm engedi viszont egy-két dologban bizonytalan vagyok.Például abban hogy megéri-e vesződni a dologgal?Hol tudnék beszerezni hozzá olyan festéket ami tudja szigetelni a több kv-ot ami a két rácson van?......Érdekelne mások tapasztalata,esetleg ötletek.Előre leszögezem,hogy inkább egy jól beváltat szeretnék utánépíteni,nem pedig sajáttal kísérletezni.
-kedvcsinálónak:
http://www.youtube.com/watch?v=dRf5aPulewM
http://jazzman-esl-page.blogspot.hu/
Sziasztok ! Keresek JÓL OLVASHATÓ, TELJES kapcsolási rajzot Videoton RT7300 digitális rádiótunerhez ! Az elektrotanyán, valamint az itt-ott a neten megtalálható rajzok mind közös forrásból valók és nem érnek semmit, mivel baromi rossz minőségű, olvashatatlan, néha hiányos rajzok (pl. pár apróság hiányzik belőlük, úgy mint, AM, FM, FM-KF, dekóder rajz). Az is megfelel, ha valaki tud mondani könyvet, amiben benne van a gép - ilyesmire gondolok, mint Sztereo rádiók szervizkönyve százezredik rész, valami Csabai Dániel könyv, Rádiótechnika, gyári Videkoton kapcsolási rajz, stb. Köszi minden segítséget.
