MURPHY A 138 R.
93.9 KB
Looking for similar murphy manual?
    MURPHY 138 R.
HT-520 Házimozi erösitő mélynyomó gerjed.
Sziasztok! Hoztak javításra egy 6 csatornás házimozi erősítőt. Az a baja ,hogy a mély sugárzó hangszóróból erős hangos gerjedés hallatszik. Ez egy olyan fajta cucc , a táp és az erősítő a mélyláda dobozában van bent. És természetesen a mélysugárzó hangszóró, a többi hangszórót kell csatlakoztatni hátul. Típusnak az van a hátuljára írva ,hogy HT-520 de gyártó nincs. A panelról lehúztam a bemenetet a center és a SUB van egy panelon és a két első és két hátsó van másik panelon tehát lehúztam a bemenet csatit és akkor is gerjed de hangszóróval megnéztem a többi csatorna csendes csak a SUB csinálja. Mivel a táp közös nem hiszem hogy azzal lenne a baj mert akkor szerintem a többi csatorna is zajos lenne. A végfok IC típusa TDA 7296.Kérem akinek van ötlete segítsen. Köszönöm! Ja az IC-t kicseréltem egy újra de a hiba maradtt!
STK-2155 helyettesítés
Üdv mindenkinek! Egyik ismerősöm elhozta az AKAI AM-U55-ös erősítőjét azzal, hogy nem működik. Bekapcsoláskor a ledek világítanak, meghajtva a kivezérlésmérő nem megy, hang nincs. Annyit sikerült megállapítani, hogy a végfok egyik fele elszállt. Ha a rossz oldalt lekötöm akkor a fele működik. STK 2155 van benne, a HQ-nál nem rendelhető, és helyettesítőt sem találok. Segítségeteket előre is köszönöm. Üdv! Csabesz
Ford 6000 CD tuner hiba. Csak keres és keres, de nem talál adót.
Sziasztok! Már egy hete szenvedek a fenti két tuneres fejegységgel. Eredetileg csak sistergett az FM. A TEA cseréje után hibátlanul működött. Rá egy hétre ismét nem talál adót. Érdekes, mert a beprogramozott adók szólnak. Ezeknél a sztereó és az RDS is hibátlan. Viszont ha elindítom a keresést, akkor csak pörög és pörög a freki kijelzés, de sehol sem áll meg. Természetesen antennával próbálom. Azt nem tudom, hogy a proci honnan tudja, hogy mikor kell megállni? A TEA-nak van egy Vlevel (70. láb) kimenete. Antenna nélkül ezen 0,5V van, erős adónál 1,8V. Lehet, hogy ez kevés? Kicseréltem mindhárom 10,7MHz-es szűrőt, de a helyzet változatlan. Az a baj, hogy ez volt az utolsó TEA-m is, már kapni sem lehet. Az a kérdés, hogy egyáltalán a tunerben van a hiba, vagy máshol. Az IC-ről van adatlapom, de egy rajz jó jönne a fejegységről. Üdv.
57A jelölésű SMD alkatrész beazonosításához kérnék segítséget
Üdvözlök mindenkit!
Szeretnék egy kis segítséget kérni, mert elakadtam egy készenléti táp javításával.
Egy erősítő kis teljesítményű 12 Voltos kapcsolóüzemű készenléti tápja lenne.
Van benne egy IC ami valószínűleg PWM Controller, de nem találtam róla semmilyen információt.
A felirata 20F09  de szerintem a lényeges információ az 57A lenne.  SSOT-6 vagy SOP-6 tokozású.
Addig jutottam, hogy amennyiben 54A lenne a felirat, akkor NCP1254 lenne, de nem az.
Talán más ügyesebb, mint én, vagy már találkozott ilyen táp IC-vel.
Köszönettel: Hifista
