ez a lézer egy denon dcd1500mk2
cd lejátszóban van , amit magamnak vásároltam hibásként.
Szétszedés után kiderült,hogy a lézer egység hibás.
Ennek kiszerelése után derült ki,hogy már javították.
És sajnos eltüntettek egy alkatrészt.ami gondolom egy trimmer lehetett,  de nem tudom az értékét.
Ha esetleg valaki tudna segíteni azt nagyon megköszönném.
Árpi
...kérdezösködni szeretnék ,valaki foglalkozott javitásával?
rajz van...(itt is megtaláltam)
ati.u@citromail.hu    ha egyszerübb
köszönöm....
Adott egy kenwood krf-5070d típusú házimozi. Jelenség, hogy ha bekapcsolom, bejön a kijelző, és mikor a védelem kapcsolna, kikapcsol, és a stby led villog. Ha kétszer megnyomom a stby gombot, megint bekacsol, tölt, és újra le. A védelemre tippelnék, mert akkor kapcsol le, ha a védelem rákapcsolna a kimenetre. Sajnos az STKról nem találtam jó leírást, hogy mit kellene mérnem. A service manualba a 17-20as láb a kimenet, máshol meg a 9-11es láb. Ebbe kellene segítség, hogy mit mérjek, és milyen értékek lennének a jók.
Segítséget kénék, nem régen vettem egy Onkyo TX-SR505e házimozi erősítőt kb 12-13 éves. Ha kihúzom a konektorból gyakorlatilag azonnal elfelejt minden beállítást, rádió adókat stb. A használati utasításban benne van a "battery-less memory backup" funkció. Azonban sem a kapcsolási rajzon sem a gép peneljein nem találtam "szuper" kondenzátort. Ha valaki tudna segíteni legyen szíves vessen már  egy pillantást a kapcsolási rajzra, érdekelne melyik áramkör ezért a felelős, ha egyáltalán tényleg bele van építve ez a funkció.
