MURPHY TU 156 [SCH].
343.9 KB
Looking for similar murphy manual?
Denon TU-260 nem áll be sztereoba és nem találl csatornákat.
Sziasztok. A címben szereplő készüléket javítom és elakadtam. A tuner nem szól sztereoban és automata keresés esetén nem találl csatornát csak keres egyfolytában. Ha manuálisan beállítok egy csatornát akkor az szól de csak monóban. Nem vált át sztereora. Az IC1 LA1851 cseréltem de semmi változás. A kissebb kapacitású elkokat is cseréltem de semmi. Táp ic-t is cseréltem. Mi lehet a hiba? Rajzot sajnos nem találtam hozzá. A segítséget előre is köszönöm.
cycbrid (???) autós erősítő kapcsolási rajza
Lehet, hogy nem is jó tipust írtam, ezért nem tettem föl az SM keresőbe, talán a kép alapján ráismer valaki a pontos tipusra (esetleg még rajz is lesz hozzá).
A készülék egy kínainak tűnő autós erősítő, ami azon kívül, hogy megkapja az állandó 12V-ot, majd a bekapcsolási 12V-ot, nem  működik. A +és- 30-40V sem jön meg. A TL 494 és azLM324 köre a környező tranzisztorokkal gyanus, ezért jó volna egy rajz.
Talán a két kép segít felismerni, mi is ez a gép.
Köszönettel:
DENON AVR-3310 nincs hang a hangszórókon
Üdvözlet Mindenkinek! Keresem azon kolléga segítségét, aki járatos a címben említett gyártójú készülékek javításában. Az adott készüléket be lehet kapcsolni, gombokra reagál, távirányítóról működik, hang viszont nem jön ki belőle. A digitális lapon levő egyik processzor, ami többek között a HDMI bemeneteket is kezeli túl melegnek érzékelek a szokásosnál. Valószínűleg az lehet a hibás. Lehetséges, hogy ezen alkatrész hibája miatt a fő processzor tiltja a rendszer működését? A szervizmenüben a hibatárolóban nincs bejegyzés. Segítséget előre is köszönöm. László
CAR 400 autórádió, bekapcsoláskor nincs kijelzés ( MEGOLDÓDOTT)
Segítségre volna szükségem! Feleségem elvitte az autót /OPEL Zafira/ belső tisztításra és úgy jött vissza az autó, hogy a rádió visszajelzése eltűnt. Bekapcsolható, de a rádión levő gombokra nem reagál. A kormányról váltható állomás, de visszajelzés akkor sincs. Mi lehet a probléma?
