Szakik !
ITT Nokia VR 3520 tip. videó tápegység javítás után, betölti a szalagot, de a lejátszás indításakor, kiadja kazettát, nem fűzi ki teljesen a szalagot.
Ha valakinek van a típus javításában gyakorlata, a mechanika beállításához
kérek segítséget, hol keressem a hibát.
Szervizkönyvet keresnék, ha lenne valakinek.
A SANYO megfelelőé volt a Tanyán, de most nem találom.
Köszönettel,
gergosz01
A sógorom ideadta az apósának a videóját (címben említett típus) javításra. Nincs tapasztalatom videó javításban, de a rokoni kérés miatt elvállaltam.
A hibajelenség az, hogy nem veszi be a kazettát, a betöltő motor nem indul el. Ha az érzékelőket becsapom azt el tudom érni, hogy a szalagbefűző mechanika (kazetta nélkül) működésbe lépjen. Kézzel betöltve a kazettát kiadni nem óhajtja.
Úgy láttam nincs fent a rajz a tanyán (feltettem kérésben), ahogy néztem a főbb alkatrészek jobbára sony és daewoo gyártmányúak, tehát nincs kizárva, hogy más márkanéven is árulták a videót.
Kérnék segítséget a hiba okának feltárásában. Nyilván tele van mindenféle érzékelőkkel a kazetta érzékelésére, gondolom ezeket kéne először megvizsgálni csak éppen nem tudom mi hol van és mire jó.
Hello,
My son found a good looking old TELEFUNKEN 2931E to the near trash bin.
I didn't want to throw it away, so I decided to test it. Unfortunately, it turned out to be a problem - the power supply part does not work, and there are traces of а previous interventions.
On the regulator board, near transformer.
I managed to find sort of manual, but its different to this particular model. There are some difference in regulator board, where the main problem is located.
Can someone help me finding a service manual for this VCR?
Thanks a lot!
Kalin
Kedves kollégák!
Egy olyan problémában szenvedek hogy a fentiekben említett videomagnó kuplungja körül van baj mert mikor gyors csévélést hajtok végre hangosan darál zörög. A problémám az lenne hogy találtam benne egy nyomó rugót és egy letört müanyag darabkát, valószínüleg az tartotta a rugót valahol.Abajom hogy nem találtam hozzá rajzot hogy beazonosítsam a kitört alkatrészt.Tudnátok segíteni ebben a kérdésben?Meg még annyi lenne hogy próba közben milyen érzékelőt kell letakarnom hogy induljon a fény miatt?A segítségetek előreis köszönöm.:)
Üdvözlettel mindenkinek:Tibor
