Szakik !
ITT Nokia VR 3520 tip. videó tápegység javítás után, betölti a szalagot, de a lejátszás indításakor, kiadja kazettát, nem fűzi ki teljesen a szalagot.
Ha valakinek van a típus javításában gyakorlata, a mechanika beállításához
kérek segítséget, hol keressem a hibát.
Szervizkönyvet  keresnék, ha lenne valakinek.
A SANYO megfelelőé volt a Tanyán, de most nem találom.
Köszönettel,
gergosz01
Ezzel a típussal konkrétan nem találkoztam, de szerintem a mechanika pozíció érzékelő hibája okozza. Tisztítsd ki és jó lesz.
A másik tipp, hogy a bal oldali optikai szenzor fényt kap ( a lámpából a levett fedlap miatt) és úgy érzékeli hogy lejárt a kazetta.
Szia.
Ha jól emlékszem kell lenni egy pici betöltő gumi szíjnak.
Szerintem az van megnyúlva,,..
Üdv,.
Előző válaszomnál nagyon siettem, remélem segített valamit a tanácsom. Ha elakadtál, tudok segíteni, néhány 3520-ast megjavítottam.
Kíváncsi vagyok, mire jutottál?
Üdvözlettel: Öcsibácsi.
ITT 3520-as videónál:
- A főmotor alaplapján megnézni a kis SMD elkót,(47uF), kicserélni, ha ki van folyva. (Hagyományos elkó is jó). Gyakran a nyákot is "megeszi"az elektrolit, ellenőrizd, hogy ne legyen szakadás.
- Ha a mechanikában minden a helyén van, akkor lyukas kazettával
kipróbálhatod , hogy csévél-e, elindul-e a lejátszás?
-Ekkor lehet kicserélni a kis ékszíjat,- nagyon fontos! - a szervomotoron. (Mechanika jobb felső sarkában van a kis motor).
-Óvatosan kell eljárni!! STOP állásban, lyukas"kazetta benn" pozícióban, megfelelő méretű új ékszíjra cserélni a régit.
- Ezt csak akkor, ha csúszik az ékszíj!! Lehet, hogy korábban már cserélték. A főmotoron(capstan) is cserélj ékszíjat, ha kell.
Jó munkát!
T. !
Köszönöm a segítséget, holnap tudom ellenőrizni a leírtakat.
Az eredményt visszajelzem.
gergosz0
T. !
Ellenőriztem a kondenzátort és a szíjat is, jónak látom.
Hogyan tudom ellenőrizni a mechanika alapállapot beállítását ?
üdv.
gergosz0
A mechanikához tartozó szervizkönyvet itt találod: https://elektrotanya.com/sanyo_p90_mechanism_sm.pdf/download.html
Egyébként a furcsa viselkedést általában a programkapcsoló okozza, azt kell megpucolni. Egyébként amikor beveszi a kazettát akkor a capstannek egy kicsit meg kel mozdulnia, amikor meg teljesen betöltötte a szalagot már pörögnie kell a fejdobnak, ezek a folyamatok végbemennek? Egyébként ha elindul a lejátszás, de a szalag nem megy és egy idő után megáll és nem húzza vissza a szalagot akkor lehet, hogy a bal oldali leeresztő orsót fékező fékkar nem tér vissza a kiindulási pozícióba (ritkán, de előfordul). Hallottam olyat is, hogy a fékek tengelye törik el és ilyenkor bármi megtörténhet. A tesztekhez érdemes egy kazettát kibelezni, ha nincs ilyen jellegű tesztkazettád, középen az optokapunak szánt kivágást belül körben befedni és megnézni, hogy mit csinál a mecha (az ablakokat is ki kell ütni), ilyenkor kiderülhet, hogy pl.: nincs élet a capstanben, vagy valami fékezi a csévélő tengelycsonkokat. Egyébként tekercsel a gép? Mert ha tekercselésre kapcsolsz és ott is azonnal megáll akkor lehet még táp szűretlenségéből adódó probléma is.
T. !
Nagyon köszönöm a részletező segítséget és a mechanika azonosítását.
Holnap ellenőrzöm a beállítást.
gergosz0
