Van-e valakinek ezzel a típussal tapasztalata, esetleg kapcsolási rajza ? Az LCD kijelzés gyenge, és az csak egy bizonyos szögben látható. (Sajnos amikor ezt árulták az összes készülék ugyanezzel a hibával került eladásra.) Egyébként a rádió vételi funkció kifogástalan. Gyanítom ez a hiba PCB beültetéskor elrontott alkatrész, vagy esetleg hibás alkatrész beépítése miatt is jelentkezhet.
Ezért érdeklődöm. Van-e valamilyen javítás erre a készüléken ?
Más, a telepfeszültség gyengülésére is nagyon érzékenyen reagál, szinte kifogástalan elemekkel is a tápegységet igényli, és kikapcsol ilyenkor. Ez a 2dik hiba hálózati üzemkor nem jelentkezik értelemszerűen. Ez ellen próbált-e valaki módosítani valamit a készüléken ?
Udv mindenkinek.
Keresem az Universum VTC-CD4007 tipusu hi-fi kapcsolasi rajzat.Ugyanakkor a segitsegeteket is szeretnem kerni.A fent emlitett hi-fi hangero es hangszin szabalyozolya nem mukodik.A TDA7440D IC tartalmazza a jelforras valasztot (ez a resze mukodik),valamint a hangero es hangszin szabalyozot,utobbiak nem mukodnek.A szabalyozo SDA , SCL jeleket megkapjak mert a jelforras valaszto mukodik.A TDA7440D ic-t kicsereltem,tapfeszultseget kap.Tanacsotokat varom.
Attila.
Üdv mindenkinek!
Hosszú évek szolgálata után, ma megbontottam az erősítőt, mivel a hangerőszabályzó megbolondult. Ezt helyrehoztam, viszont a képen látható hibát tapasztaltam.
Sajnos az egyik 71V 18000uF-os kondi púposodik. A kérdésem az lenne, hogy van-e megbízható hely, ahonnan rendelni lehet? (alit mellőzném, olcsó, de ki tudja, hogy mennyire fake terméket küldenek)
Vagy esetleg tudtok ajánlani valami csere típust, ami jó lehet bele?
Van itt egy CD játszó, amiben philips VAM1202/21LD futómű van, úgy néz ki, hogy a lemezforgató motorral van a probléma, hosszú állás után nem olvas egy CD-t sem, de ha sz olvasás előtt kicsit megmozgatom a motort, akkor onnantól kezdve jól működik, rossz esetben egy este alatt a probléma visszajön. A motor kapott kenést, de az nem segített, most szereztem egy vadi új VAM1202/12 futóművet, gondoltam átrakom a motort, de ezzel még annyira se jó, ez egyáltalán nem akar felpörögni, ha olvasás közben nagyon bepörgetem akkor NÉHA elindul, de akkor is hamar leáll megint, a motor amúgy jó viszont a két motor típusa nem teljesen egyforma: az eredeti Mabucci RF-300CH (erről nem találtam adatlapot), az új Mabucci RF-300EH, hogyan lehetne felújítani a régi motort avagy mit kell tenni az újjal, hogy jó legyen?
