Lenne egy olyan problémám, hogy vásároltunk egy SilverCrest SMW 800 F2 Mikrohullámú sütőt. Azt produkálja, hogy másfél perces beállításnál ,legtöbbször ezt használjuk, nem kapcsol le a mikró. Zúgás, világítás folyamatos, és semelyik gombra nem reagál. Csak ha kihúzzuk a konnektorból. Az a vicces, hogy megreklamáltuk, küldtek egy cserekészüléket, de pár napra rá ez is ugyanazt csinálja. Elsőre az egyik vezérlő relére gondoltam, de mivel ez is ugyanazt produkálja, kizárnám.
Mivel lehet a gond szerintetek?
Köszönöm a válaszokat!
A mosógépemet javítom mert centrizés közben nagyon zuhog.
Cserélem a telókat mert rosszak továbra is ugyan az.
Mozog a dob cserélem a dobcsapágyat és a dob továb mozog.
Úgy látom hogy a forgódobot nem tudom kiszedni a házából
megköszönném ha a témában jártas kolléga felvilágosítana
mit lehet még csinálni hogy a dob stabilan áljon a tengelyen.
Köszönettel Kiss
Adott a címben szereplő kondenzációs szárítógép, aminek az aljából csöpög a víz. Sajnos nem vagyok jártas a szárítógépek területén, ezért kérem a segítségeteket. A gép elvileg még garanciális, csak nem szeretném olyan miatt kihívni a szerelőt, ami valójában nem is hiba és én is meg tudom egyszerűen oldani. Aztán jól felszámolja a kiszállást meg egy óra munkadíjat.
Szóval kiszedtem a kondenzátor egységet és befényképeztem a helyére. (legaramlas_1.jpg) Ezen a képen a légáramlás (általam feltételezett) sorrendjét nyilakkal és számokkal jelöltem, illetve bejelöltem, hogy hol áll némi víz, aminek szerintem nem kellene ott lennie. A 4. számmal jelölt nyíláson át (ami már a szabadba vezet) csöpög a víz. Nem sok, a szárítás elején kb. 2-3 másodpercenként 1-2 csepp, aztán ahogy száradnak a ruhák, már egyre kevesebb jön. A kondenzátor egység (kondenzator.jpg) hosszirányban (1.-2. irány) gumi szegéllyel vízmentesen le van szigetelve (a gumi és a „fogadó” műanyag perem nincs megsérülve), innen elvileg nem kerülhet ki víz. A kereszt irányban (3.-4. irány) áthaladó levegő viszont már a szabadba távozik.
Elképzelhető, hogy ebből a levegőből csapódik le némi víz a lemezeken és emiatt csöpög? A gép alján gyárilag van egy műanyag lemez (also_lemez.jpg) ami belülről egy kb. 0,5cm vastag szivaccsal van borítva. Lehet, hogy az eredeti elképzelés az, hogy azt a pár csepp vizet a szivacs felszívja és a meleg pedig kiszárítja? Ha tényleg úgy működik, ahogy fent leírtam, mitől lehet nálam több a víz a kelleténél? A szivacs már nem bírta magába szívni és a padlón is megjelent.
Előre is köszönöm, ha segítetek!
Szerk: Filc tömítés és kondenzátor egység csere.
Gyula
Üdv mindenkinek!
Kezem alá került egy Whirpool AWE 2519-es mosógépnek a panelja táphibával. Észrevettem hogy már régebben valaki javította ezzel a hibával mert már volt cserélve R22ohm a tekercs és az LNK 306 IC. Én úgy szoktam javítani ezeket hogy nem csak ezeket cserélem hanem még pluszba a 2db 1000uF 16V kondik 1db 330uF 25V kondit 2db 4,7uF450V ,47uF 50V kondikat valamint a D029, D030 D006 diódákat és ennél a fajta panelnél van még pluszba egy DZ06 dióda ez is cserélve van valamint az SB2100 is de most nekem csak SB5100 volt elvileg jó ez is csak többet bír. A tekercset nem cseréltem mert már volt cserélve és jónak mértem a trafóval is így voltam. De ezek után sem kell életre a panel. Mi lehet még a gond? Már két ilyen panel van itt és egyik sem oldódott meg. Még a másik fajtánál ahol csak másképp vannak elrendezve a táp alkatrészek annál van kijelzés ha a fentiek ki vannak cserélve.
Már elolvastam itt a tanyán minden ilyen WP tápos topikot amit találtam de náluk megoldódott a fenti alkatrészek cseréjével a probléma.
Minden segítséget előre is köszönök!
Üdv Szemi!
