Lenne egy olyan problémám, hogy vásároltunk egy SilverCrest SMW 800 F2 Mikrohullámú sütőt. Azt produkálja, hogy másfél perces beállításnál ,legtöbbször ezt használjuk, nem kapcsol le a mikró. Zúgás, világítás folyamatos, és semelyik gombra nem reagál. Csak ha kihúzzuk a konnektorból. Az a vicces, hogy megreklamáltuk, küldtek egy cserekészüléket, de pár napra rá ez is ugyanazt csinálja. Elsőre az egyik vezérlő relére gondoltam, de mivel ez is ugyanazt produkálja, kizárnám.
Mivel lehet a gond szerintetek?
Köszönöm a válaszokat!
2024, November 26 - 15:51
#1
Sziasztok ismét! Basszus, szántam kisérletezésre időt, és nem hibás egyik sem! Hoszabb melegítés után a ventillátor tovább hűti a belsejét, igaz hosszabban járatja, min. 1 percig, de kikapcsol!!!
Nekem is ugyanezt produkálja! Panaszt tettem, küldtek kettőt is, mert mindegyik ezt csinálja. Most van 3 db. zsír új, ami hibás.........
jó lenne rá megoldást találni.
szia: olcsó húsnak híg a leve
Biztos sokáig állt raktárban, vagy régi, elfekvő árut vásároltak fel
Szia, működnek, csak baxnak leírni a használatiban, hogy leállás után a ventillátor tovább üzemel.
És mivel ennyire faxok, küldtek még kettőt gariba!!!
Tehát nem hibás, és későn jöttél rá hogy a ventilátor csak időzítetten utánhűt.
Magyarul a jó mikrót kicseréltetted kétszer, és a gyártó/eladó a fax.Érdekes hozzáállás.
Akkor viszont jelezd nekik a dolgot, nehogy másnál is belefussanak, ha már ilyen korrekt vagy, hogy tudod miről van szó.
6
LIDL-ben nem szabad vásárolni.
Dehogynem, a helyben sütött pogácsájuk igen jó, meg jó áron volt karácsonykor a Fireball .
Majd mindjárt jönnek a Parkside fan-ok, és szíjat hasítanak a hátadból.
6
Akkor keresd a gyorsfagyasztott pogácsájukat. Ugyanaz, mert ők is a fagyasztottat sütik, csak ezt neked kell kisütni.
Parkside-ból meg aminek éle van, azt nem szabad megvenni (beleértve a csiszolópapírokat is).
Nekünk SENCOR márkájú mikrosütő csinál olyat, ha sokat használjuk egymás után 1-2 perces melegítésre, akkor felmelegszik a belseje és melegítés után forgatja még egy ideig a belső ventilátorát, amíg vissza nem hűti magát. Lehet a tiedben is van ilyen funkció.De ha nem tudsz újabb melegítést sem elindítani, akkor ez egy érdekes tipushiba lehet.
Üdv Józsi
szia
mi maradt a régi (konnektor) vagy a stop gombot sokáig nyomják így gyerekzárba megy
Szia! Itt más a gyerekzár.
