NEI 5255
TV - EPROM
1.9 KB
EPROM
Looking for similar nei manual?
    NEI 5255
Schneider Euro 28 TV-17.1 függőleges hiba, Megoldva!
Sziasztok! Mellékelek egy képet saját TV-m ről, ami ilyen képpel fogadott, mikor hazatértem: http://kepfeltoltes.hu/view/140909/tv17-1_f_gg_hiba_www.kepfeltoltes.hu_.jpg. Már cseréltem függ IC-t, többet is, sőt az ajánlott átalakítással (8177F-ről 8177-re) is próbálkoztam, eredmény nélkül, a helyzet változatlan. Kondenzátorokat, ellenállásokat az IC környezetében átnéztem, hibásat nem találtam. Az IC kimenetén nincs egyenfeszültség, nem is melegszik feltűnően. Lehetséges, hogy menetzárlatos az eltérítő? Segítségeteket, tanácsaitokat előre is köszönöm! Szép estét! Laci Sziasztok, máris megoldódott, NVM reset segített (Vol- és P- nyomva, és bekapcs). A soreltérítésben volt egy rossz forrasztás a 390nF/400V kicsatoló egyik lábánál, valószínűleg ennek a szikrázása írhatta át az eepromot... Jó, hogy ennyivel megúsztam:-) Mindenkinek köszönöm a segítséget, a topik zárható! Jó éjszakát! Laci
Schneider lcd tévé táp probléma.
Sziasztok! Ősszel kaptam egy Schneider LDT 5402 TXT lcd tévét, külső tápos 15volt 4,5 amper ami sajna nem volt hozzá. Ma elővettem gondoltam kipróbálom ,fogtam egy univerzális tápot ezekkel a paraméterekkel és bedugtam . Az eredmény búgó sistergő hang és elmosódott kép,gondoltam kínai vacak kerestem 15v os laptop töltőt a változás az hogy a kép normális de a hang ugyan úgy búg. Azt gondoltam, a hiba biztosan a készülékben van de azért próbából rákötöttem a labortápomra, az eredmény tökéletes kép és hang. Ezek után kipróbáltam a lakásban fellelhető összes táppal de minddel búg . „ Építettem egy tápot egyenirányítással puffereléssel L7815 el a végén De az eredmény változatlan a kép itt is tökéletes de a hangszórók búgnak. A labortápommal értem ,hogy jó hiszen az teljesen zajmentes. „ szkóppal vizsgálva a labortápnak zajmentes volt a kimenete ,a többi hol enyhén hol nagyon zajos.” Az a kérdésem,hogy az lcd tévékhez valami különleges táp való vagy mégiscsak a tv ben keresendő a hiba. Hiszen pl kipróbáltam 2db frissen kibontott univerzális táppal is. Köszönettel arpinyo
TEVION MD7110VTS Schneider 17XL7 nincs kép, most nem indul
Sziasztok! Ennek a gépnek az a hibája hogy nincs kép, hang van. Előzmény hogy ki volt rohadva az eltérítő ic, de átforrasztás után sem volt változás, a segédrácsot megemelve fehér és visszafutási csíkos a kép. Most nem találtam itthon TDA8177F-es ic, átépítettem a TDA8177-re de így sincs kép, igaz utána vettem hogy írták hogy nem szokott jó lenni a XL-es. Ebbe akkor muszáj F-es végződésűt szereznem? A video végfok tápjai a 200V és a 12V meg van, mi lehet még?
Schneider TV21M301 (chassis: m35-m36) nem indul (Megoldva)
Tisztelt Fórumtársak, Kollégák! A fenti készülék került azzal hozzám, hogy tulajdonosa szerint spontán felhangosodik - vagy lehalkul mikor mi a kedve. Így is álltam hozzá, de az vele a probléma, hogy nálam már be se indul. A tápegység megy (stand-by led világít) de nem reagál a távirányító jelére ill. ha előlapi gombokról próbálom indítani akkor egy pillanatra a táp nyöszörög egyet aztán visszaáll készenlétbe. Szétszedve a gépet, minden nagyon jónak tűnik. Felpuffadt elektrolit kondenzátort nem találtam, sőt végigmérve őket meglepően jó állapotban vannak. Tanyáról letöltött szervízrajz szerint végigmértem már szinte mindent de hibás alkatrészt nem találtam. Itt a tanyán olvastam, hogy a bizonytalan működésért az is felelős lehet, hogyha a processzor tápellátása elégtelen. Lehetséges ebben az esetben is? Még annyit, hogy a sorvégtranzisztort kiforrasztva és helyére 60W-s izzót kötve a tápegység már készenlétben is nyöszörög (vagy ciripel). Indításkor az egy pillanatra izzó halványan világít (ekkor 40V körüli feszültség mérhető rajta), de a tápegység ugyanúgy leáll aztán készenlétbe és 11 V-s feszültség mérhető itt. Nagyon köszönök előre is minden ötletet! Üdvözlettel: Zoltán. Köszönök Minden segítséget! A problémát a C843-s pozícióban lévő 470mikroF/25V-s kondenzátor kiszáradása okozta. A cseréjét követően a készülék tökéletesen működik!
