NEI N20S4X PT92
TV - EPROM
650.0byte
EPROM
Looking for similar nei manual?
    NEI N-20S-4X PT-92 N20S4X PT92 20 PT 92
Schneider 32M931 audió végfok IC típusa Megoldva!
Sziasztok! Szeretnék segítséget kérni a tárgyban szereplő televízió audió végfokozatával kapcsolatban. Hozzám került javításra egy ilyen készülék, amiből kibányászták a végfok IC-t eléggé el nem itélhető módon. (Pár főlia megsínylette a kiforrasztást). A végfok IC pontos típusára lennék kiváncsi, hátha valakinek már volt dolga ilyennel. Egy rajzon STA515-ös típust találtam, de ami az üzletekben beszerezhető, az felső hűtéssel rendelkezik. Ami a készülékben volt, az alsó hűtésü, azaz a panel adja az IC termikus hűtését.(Oda is van forrasztva) Belepróbáltam egy másik típust, de az elfüstölt. (Szintén STA515-ös volt, de felső hőelvezetésű)Gondolom a lábkiosztás is tükörképe az eredetinek. Aki tud segíteni kérem tegye meg. Köszönettel: Mosomedve
Schneider TV9 zárlat vagy....
Sziasztok. Mostanában meggyűlik a bajom a tévék-el, lehet át kellene állnom a vattacukor gyártásra. A készülék 5V-os ágában valahol zárlat van, vagy nagyon beterhel. Az stab IC /IC202/ kimenetén megvan a fesz, de az 1-Ohm /R208/ után már csak 4.1V van. Már sorba akasztgattam le az ágakat, de nem találom a hibát. Ha rövidre zárom az ellenállást akkor beindul, de se kép se hang csak nagyfesz. Az ST92R195 nagyon melegszik és az 52-es VDDA bemetén majdnem zárlat van, pár Ohm-ot mérek. Lehet hogy rossz helyen tapogatok, ezért kérem a segítségeteket. Üdv Szép napot
silva schneider STV221 TPT1 tévé csak villog a készenléti led
Sziasztok. A címbeli tévét hozzák délután, ügyfél szerint csak villog a led rajta. Valami zárlat van benne. Milyen sasszi lehet? Nem találtam rajzot róla, ha valakinek meg van légyszi küldje át. Mi szokott dögleni benne? Minden segítséget köszönök.
Schneider_chassis_tv17xl.4_tv függőlétes eltérítés hiba.
Van nállam egy Schneider tv amiben Függőleges eltérítés egy TDA8177F el van megoldva.Találtam itthon egy TDA8172 Helyetesithetö?Lábkiosztás ugyan az.
