Schneider Scerano 28M111
39 posts / 0 new
pihe
pihe picture
Nagyon hálás lennék ha valaki tudna segíteni nekem. Schneider Scerano 28M111 TV Pufferkondiján mérve a feszültség 160-260 volt között ingadozik készenléti állapotban. A készüléken már régóta nem világított a készenléti led de még működött, indulás után sokáig vibrált a kép és a hang is elment néhány másodpercig aztán visszajőtt, és 10-15 perc után működött rendesen.
Ma megállt teljesen nem indul.
Ha készenlétben leválasztom a tápegységet a trafóról akkor megvan a pufferkondin a 290 volt
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz meteor!
Mivel egy ilyen táp meglehetősen rafinált biztosíték szerepet is betölt, ezért célszerű hálózatból kihúzott állapotában néhány gyors, a multi diódaállásában történő, mérést megejteni. Minden mérésnél, várj néhány pillanatot, hogy a körben párhuzamos elkok feltöltődése ne nagyon hamisítsa meg a mérést! Akár 10 másodpercet is.
Hogy egyszerűbb legyen az élet, a jelölt pontokon mérj, és jegyzeteld le.
exGelkás
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
meteor
meteor picture
Köszi exGelkás hogy biztatsz.
Nem is hagyott nyugodni és előszedtem a panelt megint.
Végigmértem multiméterrel és a kisfeszültségű részen ahhoz a test ponthoz mérve az összes lábon 0ohm zárlat van
Az elektronikához annyit értek hogy tudom a rajzot naggyából olvasni és 10-15 éve építettem erősítőket digites kijelzőket tehát ez volt a hobbim és rádióamatőrködtem is. Nem mondom hogy teljesen hülye vagyok hozzá de azt főleg nem hogy kenem vágom
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz meteor!
Azokon a pontokon mértél, ahova a kis nyilak mutatnak?
exGelkás
Vote up!
You voted ‘up’
meteor
meteor picture
Üdv exGelkás
ezen a panelon nincsenek nyilak
Közvetlenül a trafó lábain mértem
Vote up!
You voted ‘up’
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia meteor!
Próbálok higgadt maradni...
Azokat a nyilakat légyszi, ne a panelen keresgéld, hanem a kapcsolási rajz részleten, melyet exGelkás csatolt kb.2-3 hozzászólással korábban!
Üdv Tibi.
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz meteor!
A mellékelt blokvázlatra, azért helyeztem, el azokat a nyilacskákat, hogy egy tájékoztatót kapj, a mérési pontokról.
Mivel a trafó tekercseinek egyik vége a közös föld potenciálon vannak, ezért az ott mért "zárlat" teljesen jogos, hisz nagyon alacsony ellenállás értékűek.
A "segédleten" pl: az A jelű nyíl a D201 poziciószámú dióda katodjára mutat. A B jelű nyíl a D211 anódjára, és így tovább!
D202-D203-D204-D205 katódok.
Az előzőekben írt mérést, ezek szerint végezd!
exGelkás
Vote up!
You voted ‘up’
meteor
meteor picture
Üdv exGelkás
Végigmértem a pontokat amit bejelöltél
Az eredmény a következő
A-pont +17.6V
B-pont -17.6V
C-pont 35.5V
E-pont 13.5V
F-pont 5.0V
Vote up!
You voted ‘up’
meteor
meteor picture
Ez kimaradt
D-pont 186V
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz meteor!
Nos, ha már bekapcsolt készüléknél mértél, és feszültségeket, akkor a táp nagy része jónak tekinthető. Ezen feszkók megléte mellett, most mit csinál a készülék? Itt megjegyezvén, hogy egy 5V stabkocka kinlódik, ha a bejövő fesz pont 5V.
exGelkás
Vote up!
You voted ‘up’
meteor
meteor picture
Úgy mértem hogy a kapcsoló gomb benyomva de csak készenlétben van a készülék.
A készenléti lednek pirosan világítani kellene de nem teszi CH gombbal indulnia kellene de nem indul
A power led akkor villan fel ha kinyomom a power gombot
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz meteor!
Az lesz a következő vizsgálat, de már csak ma délután, mert hajnalban kelek!
Bagoly kollegáktól, még jöhet segítség!:-)
exGelkás
Vote up!
You voted ‘up’
meteor
meteor picture
KÖSZÖNÖM
Jó éjt
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz meteor!
Folytatódik a hajnali történet. A mért értékeknél, két nem túl szép értéket mértél Az említett 5V, amennyiben valóban a D205 katódján mértél. Valamint a D204-n mért 13 volt meglehetősen kevés. Itt találsz két párhuzamosan kötött elko-t, C206-C207, javaslom, cseréld ki őket! A D204-n egy szkópos mérés sokatmondó lehetne!
exGelkás
Vote up!
You voted ‘up’
meteor
meteor picture
értem
köszönöm mérek
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz meteor!
Amint írod,:Pufferkondiján mérve a feszültség 160-260 volt között ingadozik készenléti állapotban.Ez olyan szinten kevés, hogy, első sorban ellenőrizned kellene annak a konektornak az állapotát, ahova ez be van dugva, vagy annak a hosszabítónak a kötéseit, amiről ez a készülék (most)nem megy!
exGelkás
Vote up!
You voted ‘up’
meteor
meteor picture
Köszi a rajz az stimmel amit belinkeltetek.
Kipróbáltam ezt a csatlakozó áthidalást amit írtatok és a pufferen a fesz stabil 310v lett
akkor ezzefelé lesz a hiba?
Vote up!
You voted ‘up’
gyuri50
gyuri50 picture
Szia meteor!
Itt nézd meg.
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
Üdv. Gyuri
Vote up!
You voted ‘up’
meteor
meteor picture
Köszi a rajzot gyuri50
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz meteor!
A helyes megnevezése a készüléknek: Schneider Scenaro. Lehet, hogy ez a betűcsere okozza a találat hiányát.:-)
exGelkás
Vote up!
You voted ‘up’
mdecsi
mdecsi picture
Talán érdemes lenne azt a pufferkondit kicserélni, mert úgy tűnik, kapacitását vesztette és nem tudja már kiszolgálni a készüléket...
DM
Vote up!
You voted ‘up’
meteor
meteor picture
Szia mdecsi az már megtörtént és a másikkal is ugyanaz a jelenség
Vote up!
You voted ‘up’
mdecsi
mdecsi picture
Először meg kellene győződni a táp működőképességéről egy műterhelés segítségével. Ha a táp működőképes, akkor a készülékben lehet, hogy valahol zárlat van, az nem táp hiba lesz.
Kezd a táp leválasztásával/terhelésével (terhelés nélkül ne indítsd el), ha az működik, majd továbblépünk.
DM
Vote up!
You voted ‘up’
meteor
meteor picture
Arra gondolok hogy zárlat lehet mert készenlétben is ingadozik a táp de ha leválasztom a tápot akkor megvan a fesz
Vote up!
You voted ‘up’
stomi
stomi picture
Szia meteor!
Nincs meg a fesz leválasztott állapotban sem!
300V felett kell legyen, a 290V az nagyon sovány.
Nézd meg a graetzet, a biztit, a hálózati kapcsolót és ha van benne PFC (X103-as csatlakozó) akkor ideiglenesen szüntesd meg!
Kösd ki és a csati 1-3 lábát zárd rövidre.
Ha így megvan a legalább 300V, akkor ott lesz a hiba.
Vote up!
You voted ‘up’
meteor
meteor picture
Köszönöm a segítségeteket de ez nem akar összejönni.
Odáig jutottam hogy a pufferkondin 310V megvan készenlétben de a kisfeszültségű oldal negatívjához képest az összes pozitív helyén ahol 19,12,9 voltnak kellene lenni teljes zárlatot mérek.
Azt hiszem sírva kicuccolom a kuka mellé mert nem birok vele sajnos.
Köszi mindenkinek
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz meteor!
Ácsi-Bácsi! Még csak most kezdődik a mérés, hibakeresés, javítás! Amit most mérsz, az csak arra utal, hogy a kapcsolóüzemű táp, éppen nem megy!
Ezen az oldalon,és ebben a szakmában, a kudarcokért is meg kell szenvedni, nem adjuk fel egyből!:-)
Elkezdjük a méréseket rendszerezni, és mindjárt előbbre jutunk!
Első kérdés: Milyen gyakorlatod van elektronika javításban,
második: Milyen műszerezettséggel bírsz!
exGelkás
Vote up!
You voted ‘up’
meteor
meteor picture
Köszönöm a sok segítséget rendesek vagytok.
1 óra múlva tudok nekiülni újra és megnézem a csatlakozót.
Ja igen és köszönöm a rajzot is természetesen.
Vote up!
You voted ‘up’
meteor
meteor picture
Köszönöm hogy segítesz.
Mivel tudnám terhelni a tápot ami megfelel
Vote up!
You voted ‘up’
mdecsi
mdecsi picture
Kösd le az összes törpefeszültségű ágat és csak a B+-t terheld, ez 140 volt körül szokott lenni. Ezt terheld meg egy hagyományos 40-60w körüli izzóval.
Vote up!
You voted ‘up’
meteor
meteor picture
Köszönöm ezt megnézem
Vote up!
You voted ‘up’
meteor
meteor picture
Megterheltem és eddig ok
Közben találtam egy halott kondit is és tápfesz sem ingadozik már de még mindig nem indul és készenlét led nem világít
Vote up!
You voted ‘up’
mdecsi
mdecsi picture
Tehát jól értem: lekötötted a tápot, raktál rá izzót, bekapcsoltad és az izzó világított stabilan? Remek.
Akkor most vissza kellene kötni és megmérni az összes ágat és megmérni hogy megjelenik-e a stabilan a fesz. az összes ágon. Leggyakrabban a B+ szokott hiányzoni a sorvégtranyó hibája miatt, de ezt könnyen ki lehet zárni. Méregess egy picit, ha valamelyik fesz hiányzik, akkor ott rövidzár lesz.
Ha az összes táp megvan bekötött állapotban és mégsincs készenlét, akkor kezdj el keresni rajzot hozzá, mert a folytatás picit nehezebb lesz...
Üdv,
DM
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz meteor!
Milyen rajzból dolgozol?
exGelkás
Vote up!
You voted ‘up’
meteor
meteor picture
Még nem találtam rajzot
Vote up!
You voted ‘up’
stomi
stomi picture
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz stomi!
Meg sem merek mozdulni! De így hogy kerül ide a söröm?
exGelkás
Vote up!
You voted ‘up’
stomi
stomi picture
Szia exGelkás!
Úgyis csak virtuálisan kapnád meg, úgy meg minek? (persze ha van a hűtőben, az más: az engedélyt megadom. :yes: )
Üvegen keresztül nyalni a lekvárt?
Vissza az eredeti témához:
Szerintem akkor is kevés a 290V a pufferen, de erre nem reagált a kolléga.
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz stomi!
Köszönöm az engedélyt, irány a hűtő!:-)
Üd:
exGelkás
Vote up!
You voted ‘up’
