Nagyon hálás lennék ha valaki tudna segíteni nekem. Schneider Scerano 28M111 TV Pufferkondiján mérve a feszültség 160-260 volt között ingadozik készenléti állapotban. A készüléken már régóta nem világított a készenléti led de még működött, indulás után sokáig vibrált a kép és a hang is elment néhány másodpercig aztán visszajőtt, és 10-15 perc után működött rendesen.
Ma megállt teljesen nem indul.
Ha készenlétben leválasztom a tápegységet a trafóról akkor megvan a pufferkondin a 290 volt
2009, November 15 - 22:56
#1
Szervusz meteor!
Mivel egy ilyen táp meglehetősen rafinált biztosíték szerepet is betölt, ezért célszerű hálózatból kihúzott állapotában néhány gyors, a multi diódaállásában történő, mérést megejteni. Minden mérésnél, várj néhány pillanatot, hogy a körben párhuzamos elkok feltöltődése ne nagyon hamisítsa meg a mérést! Akár 10 másodpercet is.
Hogy egyszerűbb legyen az élet, a jelölt pontokon mérj, és jegyzeteld le.
exGelkás
Köszi exGelkás hogy biztatsz.
Nem is hagyott nyugodni és előszedtem a panelt megint.
Végigmértem multiméterrel és a kisfeszültségű részen ahhoz a test ponthoz mérve az összes lábon 0ohm zárlat van
Az elektronikához annyit értek hogy tudom a rajzot naggyából olvasni és 10-15 éve építettem erősítőket digites kijelzőket tehát ez volt a hobbim és rádióamatőrködtem is. Nem mondom hogy teljesen hülye vagyok hozzá de azt főleg nem hogy kenem vágom
Szervusz meteor!
Azokon a pontokon mértél, ahova a kis nyilak mutatnak?
exGelkás
Üdv exGelkás
ezen a panelon nincsenek nyilak
Közvetlenül a trafó lábain mértem
Szia meteor!
Próbálok higgadt maradni...
Azokat a nyilakat légyszi, ne a panelen keresgéld, hanem a kapcsolási rajz részleten, melyet exGelkás csatolt kb.2-3 hozzászólással korábban!
Üdv Tibi.
Szervusz meteor!
A mellékelt blokvázlatra, azért helyeztem, el azokat a nyilacskákat, hogy egy tájékoztatót kapj, a mérési pontokról.
Mivel a trafó tekercseinek egyik vége a közös föld potenciálon vannak, ezért az ott mért "zárlat" teljesen jogos, hisz nagyon alacsony ellenállás értékűek.
A "segédleten" pl: az A jelű nyíl a D201 poziciószámú dióda katodjára mutat. A B jelű nyíl a D211 anódjára, és így tovább!
D202-D203-D204-D205 katódok.
Az előzőekben írt mérést, ezek szerint végezd!
exGelkás
Üdv exGelkás
Végigmértem a pontokat amit bejelöltél
Az eredmény a következő
A-pont +17.6V
B-pont -17.6V
C-pont 35.5V
E-pont 13.5V
F-pont 5.0V
Ez kimaradt
D-pont 186V
Szervusz meteor!
Nos, ha már bekapcsolt készüléknél mértél, és feszültségeket, akkor a táp nagy része jónak tekinthető. Ezen feszkók megléte mellett, most mit csinál a készülék? Itt megjegyezvén, hogy egy 5V stabkocka kinlódik, ha a bejövő fesz pont 5V.
exGelkás
Úgy mértem hogy a kapcsoló gomb benyomva de csak készenlétben van a készülék.
A készenléti lednek pirosan világítani kellene de nem teszi CH gombbal indulnia kellene de nem indul
A power led akkor villan fel ha kinyomom a power gombot
Szervusz meteor!
Az lesz a következő vizsgálat, de már csak ma délután, mert hajnalban kelek!
Bagoly kollegáktól, még jöhet segítség!:-)
exGelkás
KÖSZÖNÖM
Jó éjt
Szervusz meteor!
Folytatódik a hajnali történet. A mért értékeknél, két nem túl szép értéket mértél Az említett 5V, amennyiben valóban a D205 katódján mértél. Valamint a D204-n mért 13 volt meglehetősen kevés. Itt találsz két párhuzamosan kötött elko-t, C206-C207, javaslom, cseréld ki őket! A D204-n egy szkópos mérés sokatmondó lehetne!
exGelkás
értem
köszönöm mérek
Szervusz meteor!
Amint írod,:Pufferkondiján mérve a feszültség 160-260 volt között ingadozik készenléti állapotban.Ez olyan szinten kevés, hogy, első sorban ellenőrizned kellene annak a konektornak az állapotát, ahova ez be van dugva, vagy annak a hosszabítónak a kötéseit, amiről ez a készülék (most)nem megy!
exGelkás
Köszi a rajz az stimmel amit belinkeltetek.
Kipróbáltam ezt a csatlakozó áthidalást amit írtatok és a pufferen a fesz stabil 310v lett
akkor ezzefelé lesz a hiba?
Szia meteor!
Itt nézd meg.
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
Üdv. Gyuri
Köszi a rajzot gyuri50
Szervusz meteor!
A helyes megnevezése a készüléknek: Schneider Scenaro. Lehet, hogy ez a betűcsere okozza a találat hiányát.:-)
exGelkás
Talán érdemes lenne azt a pufferkondit kicserélni, mert úgy tűnik, kapacitását vesztette és nem tudja már kiszolgálni a készüléket...
DM
Szia mdecsi az már megtörtént és a másikkal is ugyanaz a jelenség
Először meg kellene győződni a táp működőképességéről egy műterhelés segítségével. Ha a táp működőképes, akkor a készülékben lehet, hogy valahol zárlat van, az nem táp hiba lesz.
Kezd a táp leválasztásával/terhelésével (terhelés nélkül ne indítsd el), ha az működik, majd továbblépünk.
DM
Arra gondolok hogy zárlat lehet mert készenlétben is ingadozik a táp de ha leválasztom a tápot akkor megvan a fesz
Szia meteor!
Nincs meg a fesz leválasztott állapotban sem!
300V felett kell legyen, a 290V az nagyon sovány.
Nézd meg a graetzet, a biztit, a hálózati kapcsolót és ha van benne PFC (X103-as csatlakozó) akkor ideiglenesen szüntesd meg!
Kösd ki és a csati 1-3 lábát zárd rövidre.
Ha így megvan a legalább 300V, akkor ott lesz a hiba.
Köszönöm a segítségeteket de ez nem akar összejönni.
Odáig jutottam hogy a pufferkondin 310V megvan készenlétben de a kisfeszültségű oldal negatívjához képest az összes pozitív helyén ahol 19,12,9 voltnak kellene lenni teljes zárlatot mérek.
Azt hiszem sírva kicuccolom a kuka mellé mert nem birok vele sajnos.
Köszi mindenkinek
Szervusz meteor!
Ácsi-Bácsi! Még csak most kezdődik a mérés, hibakeresés, javítás! Amit most mérsz, az csak arra utal, hogy a kapcsolóüzemű táp, éppen nem megy!
Ezen az oldalon,és ebben a szakmában, a kudarcokért is meg kell szenvedni, nem adjuk fel egyből!:-)
Elkezdjük a méréseket rendszerezni, és mindjárt előbbre jutunk!
Első kérdés: Milyen gyakorlatod van elektronika javításban,
második: Milyen műszerezettséggel bírsz!
exGelkás
Köszönöm a sok segítséget rendesek vagytok.
1 óra múlva tudok nekiülni újra és megnézem a csatlakozót.
Ja igen és köszönöm a rajzot is természetesen.
Köszönöm hogy segítesz.
Mivel tudnám terhelni a tápot ami megfelel
Kösd le az összes törpefeszültségű ágat és csak a B+-t terheld, ez 140 volt körül szokott lenni. Ezt terheld meg egy hagyományos 40-60w körüli izzóval.
Köszönöm ezt megnézem
Megterheltem és eddig ok
Közben találtam egy halott kondit is és tápfesz sem ingadozik már de még mindig nem indul és készenlét led nem világít
Tehát jól értem: lekötötted a tápot, raktál rá izzót, bekapcsoltad és az izzó világított stabilan? Remek.
Akkor most vissza kellene kötni és megmérni az összes ágat és megmérni hogy megjelenik-e a stabilan a fesz. az összes ágon. Leggyakrabban a B+ szokott hiányzoni a sorvégtranyó hibája miatt, de ezt könnyen ki lehet zárni. Méregess egy picit, ha valamelyik fesz hiányzik, akkor ott rövidzár lesz.
Ha az összes táp megvan bekötött állapotban és mégsincs készenlét, akkor kezdj el keresni rajzot hozzá, mert a folytatás picit nehezebb lesz...
Üdv,
DM
Szervusz meteor!
Milyen rajzból dolgozol?
exGelkás
Még nem találtam rajzot
Senki nem megy sehova!
Itt a rajza:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=schneider&megnev2=tv1003&ka...
Szervusz stomi!
Meg sem merek mozdulni! De így hogy kerül ide a söröm?
exGelkás
Szia exGelkás!
Úgyis csak virtuálisan kapnád meg, úgy meg minek? (persze ha van a hűtőben, az más: az engedélyt megadom. :yes: )
Üvegen keresztül nyalni a lekvárt?
Vissza az eredeti témához:
Szerintem akkor is kevés a 290V a pufferen, de erre nem reagált a kolléga.
Szervusz stomi!
Köszönöm az engedélyt, irány a hűtő!:-)
Üd:
exGelkás
