NEO TV1451-BGDK
TV - EPROM
Type: (BIN)
1024.0byte
EPROM
Looking for similar neo manual?
    NEO TV1451BGDK TV 1451 BGDK TV1451
LED TV NEO LED-2202FHD It does not work, the front LED off ,power supply is OK
Mark:NEO LED-2202FHD
Model:LED-2202FHD
Chassis (main board, components): 17MB60-3 flash 25Q80
LCD Screen/Panel :: LC215EUN (SC) (A1)
More informations:   Power supply 17PW05-2
   _SN : 6694377 100624
It does not work, the front LED off, the power supply is ok.It was software on usb several times, periodically every 2-3 months and it worked, finally it was left with the st.by LED off, that's why I-m thought about flash memory. Thanks a lot!
NEO TV-2132TX.
eeprom tv NEO TV-2132TX..procesor:TDA9352PS.N2.3I
Neo TV 1425
Hoztak hozzám egy Neo tv-ét.A képernyő kék,balról egy piros lakat van.Megpróbáljam az eepromot kicserélni,ki tud segíteni/előre is kösz.
LCD kijelzők NEONCSÖVÉNEK TESZTELÉSE???
Üdv' az Uraknak! Van é valami tuti módszer annak eldöntésére, hogy ha villog egy cucc, akkor a cső, vagy az iverter beteg? Mert hát könnyű meló amikor táp baj, elkó hiba, esetleg szakadt vagy nyúlt invertertrafóval vala dolga az iparosnak. Node ha látszólag minden jó? (Biztos folyt már régebben csevej eme témáról ezen oldalakon de én biza meglehetősen ritkán -EJNYE!- látogatom eme tanyát). P.S.: Feltettem én ezt a kérdést pár napja egy konkrét típussal a "monitor" oldalra, de biza egyetlen fránya tipp sem jött vala!
