Szétszedtem, a motor szakadást jelzett, megcsináltam. A motor jó, de mégsem pörög bekapcsolás után. A panel típusa 94v BMX E226252. Tud valaki segíteni rajzzal, ötlettel? A motor csatlakozásnál a diódák jók.
Tiszteletem!
Szakadt fűtőpanel a Habosító gépben. Keresek ilyet, hátha van valakinek, már egyéb okokból nem üzemelő készülékből!
És ha még Kecskemét vagy környékén lenne, az meg hab a tortán.
üdv. István
Nagy mellénnyel elvállaltam a gépet, bár soha nem kávéztam és nem is ismertem ezeket, de a kíváncsiság. ;)
Ez egy kapszulás kávégép, aminél az a hiba jött elő, hogy elkezdett a kapszula részénél (tipp) folyni, a gép alatti asztallap állt a híg barna löttyben. Jutott a csészébe is de alig.
Vízkőre gyanakodtak, ezért gyári Nespresso adalékkal, elmondás alapján a gyári utasítást követve vízkőmentesítettek. Kb így: https://www.youtube.com/watch?v=Y9v3Od0d5xk
Ez nem segített, akkor kerültem én képbe.
A gépet szétkaptam és eljutottam odáig, hogy a víz a kapszula modulból jön. Ez az MBU modul.
https://youtu.be/uaWXrxdIj8I?t=62
Ebben a modulban van egy O gyűrű, ami megakadályozza, hogy hátrafele folyadék kerülhessen.
https://youtu.be/uaWXrxdIj8I?t=88
Ezt cseréltem, de nem oldódott meg a helyzet.
Ha kapszula nélkül indítok egy főzést, akkor dől belőle a forró víz, pedig a vízkőmentesítés is kapszula nélkül történik és csak csöpögő víz lesz gyűjtőjében.
Az a gyanúm, hogy valami tömítésfélének még kellene lennie a gép elejénél az orrban is (piros téglalap), mert a dugattyú ami a kapszulát előre nyomja kemény anyag és az orr is az.
Jól gondolom, hogy ott is kell lennie valaminek?
A modul kiszedve pihen, bármilyen képet tudok mutatni róla. Nincs másik készülék a közelemben, hogy megnézzem ott.
Hoztak egy Saeco Nespresso D300-as kávéfőző gépet ami ugyan jól müködik,de kiírja a vízkőtelenités üzenetet Németül:"bereit verkalkt"
Nem találtam hozzá magyar leírást,hogy mi alapján és,hogyan kellene vízkőtelenitení a gépet!
Ecettel nem szeretném mert az szagot hagy és nehéz eltüntetni !
Ebben kérném a segítségeteket!
Előre is köszönöm!
