Üdv. mindenkinek!
Mivel új vagyok ezen a felületen, még tanulnom, szoknom kell a szokásokat. Remélem sikerül úgy fogalmaznom kérdéseimet, hogy sikerül érdemleges, használható választ kapnom.
A következő probléma előtt állok: szeretnék egy olyan -gyakorlatilag detektálás céljából- műszert építeni, amellyel az infra B tartományban (1400-3000nm) mérhetném a sugárzás intenzitását. Hitelesített skáláról természetesen nincs szó, csak két sugárzás eltérése -egy esetleges- (infra)teljesítmény szabályzás esetén, ill. a csillapítások (eltérő szűrők) nagyságának érzékelése érdekében.
Pl. egy fázishasítással szabályzott infra panel sugárzásának nagysága és/vagy a különböző anyagok (pl. üveglapok) csillapítának érzékeléséhez.
Jelenleg több IR fotodiodát és IR fototranzisztort mint érzékelőket próbáltam jelerősítés és kijelzés után, de sajnos az általam kipróbált szenzorok ebben a tartományban(IR-B) semmi jelet nem adtak. csak a látható fény és a kb. 8-900 nm IR tartományban (távszabályzók) működtek. Természetesen nem a modulációs tartalom a lényeg hanem az IR-B sugárzás nagysága...
A hőkamerás megoldás logikusnak tűnhet (eltérő szinek a hőmérséklet/sugárzás nagysága/ függvényében, de ez nagyon drága megoldás, és nekem elég volna jóval szerényebb pontosság is.
Örömmel vennék minden tanácsot, ötletet, ami közelebb vinne a megoldáshoz.
üdv:PJ
Egy nagyon kedves kollégámtól kaptam egy régi orosz szkóp csövet, igen szép mérete van. Az ernyő átmérő 13cm (kerek, belső rácsosztás nélkül), az üveg teljes hossza mintegy 51cm. De ami igazán érdekes, hogy ebben már alkalmazták a haladó hullámú (külföldiül transmission line) rendszerű Y eltérítést, ami szépen látszik az üvegen keresztül, ez a nagy frekvenciás szkóp csövek első ismertető jele. A címke alapján 1969 VI hónapban gyártották és a típusa 13LO10D, ha jól látom, kíváncsi vagyok milyen szkópban üzemelt ez eredetileg, avagy érdekelnének a cső adatai. Az oroszom egyáltalán nem fényes, épphogy sikerült kibogarászni a típus számot.
Üdvözlöm a T. Fórumos Kollégákat!
Már vagy 10 éve használom a jelzett mérőeszközt. 20 MHz-ig mér. A felső tartományban mutatja a jelet, ahogy egérrel visszafelé haladok, egyszer csak leáll a mérés. Lehet, a méréstartomány 2 részre van osztva. Nem találtam kapcsolási rajzot hozzá, arra gondolok, túlfeszültséget kapnatott, esetleg 1 biztosíték ment ki, de felületszerelt alkatrészekből van kialakítva, nincs üvegbiztosíték. A másik eshetőség, hogy a bemeneti fokozat sérült.
Ennek megoldásában kérnék segítséget attól, akinek ismerős ez a terület.
Ezt valóban át kell kötni, vagy az adatvonalak bírják az 5V-ot? A Vcc az átkötés nélkül is 3, 3V.
https://www.youtube.com/watch?v=-ln3VIZKKaE
