Hozzájutottam a címben szereplő, AEG (vagy AEG-TFK ?) gyártmányú oszcilloszkóp csőhöz (vagyis méretben arra hajazó, ha csak nem valami egyéb spec... :) ). Viszont eddig a nagyvilágon és a G..-n sajnos semmi infót nem találtam róla.
Azért bátorkodom itt is utánajárni, megkérdezni a tapasztaltabb tagokat, valakinek adatlapja vagy ismerete erről a csőről van-e? Annyit tudok, hogy akitől kaptam, annak az apukája a TKI-ban dolgozott, de, hogy ez is onnan jöhetett-e, azt nem tudom. Viszont megvan hozzá a gyári árnyékoló serleg is.
Méretét tekintve akkora, mint a 1567-es (vagy 1555-ös) EMG szkóp crt-je (hossza is, kb 32-33 cm).
Ami még érdekes, nincs a képcső oldalán ,,hüvely'' az utángyorsító feszültségre, vagyis lehet, hogy ez valami lassú cső vagy nem nagyfrekvenciás...
Csatolok róla pár képet is, hátha így könnyebb felismerni ;)
Üdv,
kando777 / Árpi
üdv :hátha valakit érdekel, nem reklámozni akarom.
http://www.soselectronic.hu/?str=1003&utm_source=elektronline.hu&utm_medium=banner&utm_campaign=UT132D
Üdv mindenkinek.
Hozzá jutottam TR-1698 / V015 tip digitális multiméterhez.
Természetesen postán kaptam meg..
Ugye a postai kiszállítók óvatosan bánnak a csomaggal......
Mivel gyárilag a hálózati trafója nincs lebiztosítva ,igy az összes lábról leszakadt a vezeték.
Na ezt sikerült helyre állítani,viszont van egy olyan hibám ohm állásban ,hogy ha nincs mérés akkor 3311 villog.
Ha a mérővezetéket öszeérintem visszaáll 0-ra.
Nem pontos a mérése 0.56ohm helyett 1.3-at mér.
Lehet ezt valahogy hitelesiteni?
Gépkönyvem sincs hozzá.
Kérem aki tud segitsen helyreállitani a gépet.
Köszönöm.
Helló ! Egy olyan fésűjel generátor rajzot keresek, ami olyan 10 MHz-enként ismétlődő fésűjelet generál, aminek az impulzusai még 1 GHz-en is jól láthatóak. Valami amatőr eszközökkel megépíthető darabra gondoltam. Idehaza beszerezhető diódával, IC-vel. Találtam a neten rajzokat, de ott olyan alkatrészek szerepeltek, amiket idehaza nem lehet megszerezni.
Ha valakinek van valami használható ötlete, akkor arra vevő vagyok. Nem szeretnék bazi alkatrésztemetőket, csak valami egyszerűen összedobható, de működő cuccot. Aztán, ahogy tudok jönni, reagálok a dolgokra. Köszönöm. Igazából a hummer@enternet.hu emílcímre várok választ, mert azt minden nap meg tudom nézni.
