NEUTROFON GULDSEGL-4209 1941 SCH
Type: (PNG)
175.2 KB
Looking for similar neutrofon manual?
    NEUTROFON 1941 GULDSEGL 4209
Pre-Emphasis, de mennyire bonyolítsam túl?
Kisebb rádióadóhoz (transmitter) szeretnék pre-emphasis-t tenni a bemenete elé, mivel a készülék nem tartalmazza és nincs elég magas hang vételkor. A kérdés az lenne, hogy mennyire kell túlbonyolítani, mert van IC-s változat, melyhez külső táp is szükséges ( https://www.circuitlib.com/index.php/schematics/product/45-active-fm-pre-emphasis/category_pathway-32 ), de van 3 alkatrészes egyszerű is ( https://www.slideshare.net/ganeshprasadmishra/angle-mod-for-stdnts-25-apr - 50. oldal ). Tudom, 50us az EU-s szabvány, de az első linken írja is, mely kondit kell kicserélni milyen értékre, tehát nem az értékek, csak a bonyolítás a kérdés, hogy mivel jobb a túlbonyolított egy átlag fül számára? Tehát ha ez nem hifi technikához kell, hanem egy FM adóhoz, oda elég a passzív 3 alkatrészes is, vagy célszerűbb az IC-st megépíteni?
2SK146V duál FET
Sziasztok! Érdeklődöm mivel lehetne korrekten helyettesíteni egy 2SK146V DUAL J FET-et SIVA erősítő bemenetén ?
Denon DRM-550 bekapcsoló gomb
Denon deckemben a bekapcsoló gomb tönkrement, eltört és szétesett.
Próbáltam megmenteni, de sajnos nem sikerült.
Újonnan lehetetlen szerezni, amit kapni lehet azzal meg nehezen helyettesíthető.
Ha lenne valakinek a képen látható mikrokapcsolója, vagy esetleg az egész panel bontottan, akkor megvásárolnám.
Köszönöm.
További szép napot!
SAL VPRO 5000 Autós erősítő protect hiba
Hozzám került egy SAL gyártmányú autós erősítő sajna eléggé kibelezett állapotban a pontos típusa VPRO 5000 es a vég tranzisztorok hiányoztak belőle de a tápegységéből is hiányzott 2db fet szóval mindent pótoltam az erősítőt elinditva meg néztem a tápfeszültségeket mind két oldalon meg van a +-30 volt utána először az egyik oldali végfok tranzisztorokat pótoltam kipróbálva tökéletesen szólt a végfok majd a másik oldalon is be forrasztottam a végfok tranzisztorokat bekapcsolás után 4 mp után kigyullad a protect piros led a hangszóró erősen búg ezen az oldalon amíg nem tilt le a protect szóval esetleg valaki nem ismeri ezt a típust hogy mi lehet vele minden új benne egyébként TIP 35C és 36C páros van benne nem tudom elképzelni mi lehet vele ha valakinek lenne ötlete vagy esetleg rajz az jó lenne ..
