NEUTROFON GULDSEGL-4309 1942 SCH
Type: (PNG)
137.7 KB
Looking for similar neutrofon manual?
    NEUTROFON 1942 GULDSEGL 4309
UHER RG 260 halkan szól (megoldva)
Sziasztok! Nevezett erősítővel van egy kis problémám. Minimális hangerőn szól csak rendesen, ha növelem a hangerőt eltorzul és recseg. A végfok egy STK 2230-as IC, ezt cseréltem de a hiba ugyan az. Ez egy rádiós erősítő, a saját tunerjával és külső jelről is egyforma a hiba. A segítséget előre is köszönöm!
Sony CFD-S03CP nemakar jólenni
Sziasztok! Volt asszony megkért lessem meg. De én sose javítottam ilyen bigyókat. Hiba, hogy bekapcs után a powerled vibrál, majd kikapcsol, közben kicsit kvartyog. Ha sokáig nyomkodjuk bekapcsol és megy :) Elvileg elkó, de kicseréltem a táp 4700 mikijét és ugyan az a hiba :( Segítség! Köszike! Üdv: Pityesz
2SD673/2SB653 nyugalmi árama
Üdv! Itt egy Dynax VV180 erősítő a címbeli TO-3 tranzisztorokkal. Sajnos dokut nem találtam, és mivel mindkét fele szar volt, nem tudtam megmérni sem a nyugalmi áramfelvételt. Most itt állok, az erősítő szól, de kicsit melegszik (most hasraütésszerűen 15mA-ra állítottam a nyugalmi áramot). Próbáltam karakterisztika görbét keresni ezekről a tranzisztorokról, de nincs. Meg tudná mondani valaki, hogy mennyi a nyugalmi árama egy ilyen végnek, vagy hogy milyen típusú készülékben van még ilyen?
cd-s rádio kijelzoje raplizik
Udv! egy barátom keresett meg ezzel a hibával-van egy retro kinézetu cd-s rádioja /Teac SL D910/,amin a kijelzo hol mutat valamit,hol nem/kiesnek a szegmensek,csak részleteket látni a betukbol.../ Ez most a kijelzo hibája???? Elore is koszonom a segítséget!!!
