NEUTROFON GULDSEGL-5308K AM-FM 1953 SCH
Type: (PNG)
81.8 KB
Looking for similar neutrofon manual?
    NEUTROFON AMFM 1953 GULDSEGL 5308 5308K AM FM AM-FM
Pioneer VSX-3300 erősítő egyik csatornája nem működik
A címbeli erősítővel kerestek meg, az ünnepekre fel kelleni éleszteni.
Hibajelenség: az egyik csatorna halott. Bontás és teszt után javításnak a nyomai látszanak
a panelen.(imádom mikor valaki gányolása után kell javítani).
A "beteg" csatornán látszik hogy cserélték a végfokokat(Q2, Q4) , még vagy 2 tranzisztort, ellenállásokat.
A Q517 és 518 a valóságban nincs  a panelen.
A szkópom elszállt a múltkor, úgyhogy csak a mérőműszerre támaszkodhatok, próbáltam feltérképezni a tranzisztorok feszültségeit,
Most nem tudom hogy az előző javító mire jutott, csak a javítás egy stádiumáig vagy megjavította és ismét elromlott.
A cserélt alkatrészek mérve jónak tűnnek, a beteg oldal terheletlenül is jobban melegszik mint a másik de nem vészes,
hang nem jön ki a torkán...
Merre induljak ?
Üdv Mali
Northridge E150P/230 Nem vált át a LED zöldre
Ismeri valaki ezt az erősítőt és a mélynyomót?
Az erősítő működik, (2.1-ben és 5.1-ben is) kivéve a mélynyomó. Bekapcsoláskor ég a piros LED, és hiába van összekötve (RCA) az erősítővel a mélynyomóval, a LED nem vált át zöldre, amikor jelet kap az erősítő, így Mute állásban van, és nem jön ki semmi hang a mélynyomóból.
Nem ismerem a működését, de azt látom, hogy valamilyen jelet (csak a hang jelet, vagy valami másikat is?) kell kapnia a fő erősítőtől, hogy kigyulladjon a zöld LED. Hogyan tudom lepróbálni magában a mélynyomót, milyen jelet kell ráadni, hogy átváltson zöldre, azaz ne legyen Mute üzemmódban?
Még azt sem tudom, hogy a fő erősítő kiad-e bármi jelet ennek a mélynyomónak, és lehet, hogy nem is hibás a mélynyomó, hanem a fő erősítőtől nem kap jelet. Nálam csak a mélynyomó van, hogyan lehetne ennek a működését lepróbálni a fő erősítő nélkül? A kapcsolási rajzot megtaláltam.
Köszönöm: formasu
Jedia erősítő
Kedves Kollégák! Szert tettem egy kibelezett Jedia JPA 1120A erősítőre. Tulajdonképp a doboza miatt vettem meg, de benne van -végtranyók nélkül- a végfok modul. Ha már benne van, akkor - bár semmi értelme a dolognak - úgy sem nyugszom addig, amíg meg nem élesztem. (gondolom, sokan ismeritek ezt az érzést...) Ami zavar, az nem a végtranyóhiány, hanem az eleje. Van benne két hibrid 10 és 14 lábú dolog. Az egyiknek az a neve, hogy HIC240C1 (Master VR) Tud Valamelyikőtök erről valami infót? Esetleg kapcsolási rajz létezik-e Valakinek az erősítőről? Köszönök minden segítséget! stonhy http://www.bandl.hu/hun/products.php?name=menu_audio&dir=audio&sub=amplifier&number=100&from=1
JBL SUB 178 szétszedése
sziasztok:
hogyan lehet leszedni a képen látható SUB 178 kezelőlapját(Bass-reflex lyuk)?
