NEUTROFON PERLE-1803K AM-FM 1957 SCH
Type: (PNG)
114.5 KB
Looking for similar neutrofon manual?
    NEUTROFON AMFM PERLE1803K 1957 PERLE 1803 1803K AM FM AM-FM
S53AMI D Class modul kiváltása
Sziasztok! Van itt egy Infinity BU80 aktív subwoofer, amiben van egy S53AMI modul, függőlegesen beleforrasztva. Ez tulajdonképp az egész végfok, de diszkrét elemekből megépítve, alu házban, gyantával kitöltve. Találtam rajzot hozzá, de azért mégsem teljesen stimmel minden, mert a service manual végén található modul, és az, ami ebben van nem tök azonos, ez vezetősávokkal van beforrasztva, a mellékelt meg tüskesoros megoldású. Ahogy visszakövetem, az egyik FET biztos zárlatos. Egyéb gyanús eltérések is vannak. Lehet egyben ilyen modult szerezni? vagy foglalkozot már valaki ennek a kiváltásával? millió találatot ad a google, de mindenki csak nyög, hogy rossz :) konkrétum semmi. Ugyan ez a modul van gyakorlatilag "mindenben", ami hasonló. BOSE, JBL, HK, Infinity, amiket találtam. Futott már bele valaki ebbe a kiváltásba? így néz ki: http://www.njuskalo.hr/slika-big-3183168.jpg (az a fekete függőleges valami) Az a baj, hogy mást nem lehet beépíteni a házba, mert mivel ez D Class, a hűtés gyakorlatilag nincs. Borda nincs. Trafó pici, mert jó a hatásfok. Készenléti táp nincs, megy az egész mindig, mert nagyon pici a nyugalmi fogyasztás. Maga a modul biztos javítható lenne, ha ki lehetne oldani valahogy a fekete epoxy-t, amivel ki van öntve egy nagy kockává. De azt tudomásom szerint nem lehet kioldani, javítsatok ki, ha tévedek. Rendes TO220 FET, normál huzal lábú alkatrészek vannak benne, ahogy alulról belátni. itt a SM hozzá: http://elektrotanya.com/infinity_bu80_bu80e_hts-10_sm.pdf/download.html Minden tippet köszönök!
Füleki erősítőről kellene infó
Sziasztok! Valami nagyobbacska teljesítményű végfokra lenne szükségem... Méricskéltem és szemrevételeztem már pár típust, de még nem döntöttem egyik mellett sem (egy Siva 2400-as már majdnem megtetszett...) Egy topikon páran dicsérték a Füleki 1200-ast...erről kellene némi infó. Ha valamelyikőtök használ/javított már ilyet, illetve, ha van róla rajz, kérlek, hogy osszátok már meg velem! Előre is köszönök minden segítséget! (Esetleg, ha van valakinek 4 Ohmon legalább valós 550-600 wattot leadó fölös végfoka kedvező áron, az keressen már meg privátban) stonhy
crown cmc5 "mini hifi" trafó zárlatos, már külső tápról sem megy.
Nevezett készülék hálózati trafója zárlatos lett. Gondoltam helyettesítem... viszont kétféle feszültség jön le a secunderről amiket nem tudtam azonosítani. Mivel külső táp csatlakozási lehetőség is van benne, rákötöttem a megjelölt 13v-ot. Így többé-kevésbé (rengeteg kontakthiba) működött. Ahogy forgattam, elhallgatott és nem találom okát. Végfok dolgozik, de úgy tűnik semmi más. Sajnos a feszültség útját nem sikerült kiderítenem. Rajzot ugyan találtam a "radiomuseum" oldalán, de azt nem bírom letölteni valamiért.Szóval sötétben tapogatózok. Jó lenne tudni, eredeti trafója milyen feszültségeket adott le, hátha abból az irányból tovább jutok.. talán volt dolga ilyennel valakinek és emlékszik.
Köszönettel: Kiss Z.
Videoton RM-5642S tipushibák
Sikerült vásárolnom egy a címben szereplő rádiósmagnót szép külső állapotban. Viszont a rádiórésze nem működik. FM teljesen néma, hangolásjelző kiakad , nem mozdul. Am sávokon sistereg de a Kossuth rádión kivül semmit nem fog. Hangolásjelző itt is végig kiakadva. Az lenne a kérdésem, hogy milyen tipushibái vannak ennek a készüléknek? Esetleg ha találkoztatok ilyen hibajelenséggel akkor mi volt a megoldás?
Lehet teljesen át kellene nézni, beállítgatni , hibát keresni de első kőrben abban reménykedem van valami jellemző hibája a konstrukciónak ami ezt okozza.
Köszönöm a válaszokat!
