NIELSEN ARENA T2600 2700 SM
1.5 MB
Looking for similar nielsen manual?
    NIELSEN ARENA T-2600 T2600 2700 2600
JVC KD-A2 kazettás magnó jobb csatorna nem működik
JVC KD-A2 HI-FI torony magnó része az képen látható hibát produkálja. A kazetta bekapcsolásakor a jobb oldali műszer "kiakad" és a hangfal csak halkan, nagy mellékzaj kíséretében szól. Ha mindent kihúzok belőle és úgy indítom a lejátszást,  akkor is "kiakad" a műszer. Mi lehet a hiba?
Sávszűrőhöz tekercs huzalátmérő
Van egy Vifa K10MD-19-08 típusú középsugárzóm és szeretnék hozzá készíteni egy alul ill. egy felüláteresztő szűrőt hozzá. A frekvenciák 700Hz és 5200Hz lenne. A kérdésem az, hogy milyen átmérőjű tekercseket vegyek. ill mik legyenek az ellenállásai. Számítások alapján lenne egy 0.35mH-is tekercs és egy 2,4mH-is. Találtam ilyeneket: 0,35mH-0,5mm-0,2ohm és 2,4mH-0,65mm-0,8 ohm. A hangfal 3utas 4 sugárzós. 2db 20cm-es mély egy közép és egy dóm magas. 150W-os a hangfal így. A 0,5mm-es ill. a 0,65mm-es huzalátmérők ill. az ellenállásaik megfelelnek az adott célra? Nem tudom, hogy mennyire lehet eltérni az értékektől, mert pl. 0,33mH-ben találtam 0,7mm-es ill. 1mm-es huzalátmérőjűt is. Előre is köszönöm! Karcsi
Pioneer A109 erosito nem akar bekapcsolni
Jo estet mindenkinek!
Adott ez a Pioneer A109-es erosito, ami semmi eletjelet nem mutat. Azt gondoltam nem lesz nagy kunszt megjavitani - drotta valt vegtranzisztor ami vitt magaval egy biztositekot is....Nagyot csalodtam! Vegtranzisztorok mind jok, feszultsegek mind megvannak, de egy arva led sem eg...  Oda eljutottam, hogy a "proci" megkapja a maga 6v-os tapfeszet, de ennyi. Van egy4.19 MHz rezonator ami nem tudom el-e meg, de kivaltani csak kvarc-al tudnam. Elvileg a rezonatorban benne van a kvarc melle dukalo 2 kis kondi is. A kerdes az lenne, hogy ezt a rezonatort hellyettesiteni tudnam-e a kvarc+2kondi-val?
Elore is koszonom.
Seltron B 9281 (RFT) hangváltó módosítása
Üdv Mindenki!
A címbeli hangdoboz hangváltóját (elsősorban a középsugárzó részt) szeretném módosítani, de mielőtt a dobozt szétszedném darabokra, a hangváltó kapcsolási rajzát szeretném megvizslatni. A probléma ott van, hogy a guglin sajnos nem találok hozzávaló rajzot, mert az általam felleltek bár eléggé részletesek, de csak a 4 Ω-os változattal foglalkozik, holott ez a darab pont 8 Ω-os.
Valakinek nincs meg véletlenül a 8 Ω-os változat hangváltójának a kapcsolási rajza?
Egyáltalán érdemes átalakítani, vagy inkább hagyjam meg eredeti állapotában?
Köszi
