üdv: vettem az asszony szüleinek házába még egy Strong DVBT dobozt, hogy a másik szobában is lehessen venni egy másik tévén is a műsort.
Összedugom, behangolom,(AV-n) jön minden adó 70-80% minőség, 65-75% szint, viszont a kép mákos minden adón!
Kiváló antenna, új tv-kábel, Hirschmann erősítő+elosztó, új scart.
Töröm a fejem,ellenőrzöm a csatlakozásokat, majd jön az isteni szikra, átviszem a vevőt a másik szobába, ott jó a kép.
Az a rohadt kínai, vásárolt scart kábelt kicserélve saját szerelésűre jó lett a kép.
PS.
Kép a csatlakozóról, az árnyékolatlan vezetékek külső átmérője 0,7 mm, szigeteléssel együtt,belül 6 eres, átmérő 0,3 mm,összesodorva.
SAMSUNG UE 40D5720 csak a menüig lehet bakapcsolni már választani nem enged visszza jön a smart logó és még előtte
hogy nincs csatorna kiválasztva ,de nem lehet csatornát választani ! Kérném véleményeteket!
Hello.
Segíséget kérek, mert éjszakára mindig áramtalanítanom kell ezt a tévémet (ágyból kimászva), olyan zavaróan "cicereg" kikapcsolt állapotban. Kellett hozzá emiatt egy kapcsolóval ellátott tápkábelt készítenem. Viszont, ha (zizegős)készenléti állapotában a 230V-ot megszakítom és újra visszakapcsolom (azonnal vagy több nap múlva, a lényeg STBY állapotban áramtalanítsam) akkor STBY-ben is csöndben maradt. Ez vajon tulajdonság vagy gyári hiba, mivel újkorában is ezt produkálta, csak az akkori tulaj ezt nem hallota (én igen, mert ott voltam beüzemeléskor, felhívtam rá a figyelmet ,de annyiba maradt..)
Kösznön, ha valakinek volna erre buherálás mentes megoldása. (nem a BUHERA nevű kollégára célzok)
Üdv.: uniman
Belefutottam egy táphibába, de a bonyolultsága miatt rajz nélkül nem látom át a működését.
Ez egy LG 32LG3000ZA tip.LCD TV. A táp típusa EAY4050440, ill. LGP32-08H.
Nem indul az ártatlan, viszont, ha a betáp villanyt megemelem 245V fölé, akkor gyönyörűen üzemel. Nem indul el a PFC-áramkör. Mérhető hibáját nem találtam, csak annyit, hogy az SG6961 IC a 8-as lábára egy SOT23 PNP tranyón keresztül kapná a működtető feszt, de már az emitteren sincs. Na, itt tettem egyelőre félre...
Szóval, egy kis rajzocska, ha pedig esetleg típushiba, akkor ötlet jól jönne!
Jani
