üdv: vettem az asszony szüleinek házába még egy Strong DVBT dobozt, hogy a másik szobában is lehessen venni egy másik tévén is a műsort.
Összedugom, behangolom,(AV-n) jön minden adó 70-80% minőség, 65-75% szint, viszont a kép mákos minden adón!
Kiváló antenna, új tv-kábel, Hirschmann erősítő+elosztó, új scart.
Töröm a fejem,ellenőrzöm a csatlakozásokat, majd jön az isteni szikra, átviszem a vevőt a másik szobába, ott jó a kép.
Az a rohadt kínai, vásárolt scart kábelt kicserélve saját szerelésűre jó lett a kép.
PS.
Kép a csatlakozóról, az árnyékolatlan vezetékek külső átmérője 0,7 mm, szigeteléssel együtt,belül 6 eres, átmérő 0,3 mm,összesodorva.
Hali !
Ma szétkaptam egy kis tápegységet, mert át akartam állítani a kimenő feszt 24V-ról 12V-ra és nem hiszitek mit találtam benne ! A kimenő trafóra szépen rá volt téve egy aluminium kocka, leszilikozsírozva, ahogy kell, sőt még a műanyag házat is szépen bezsírozták, hogy annak rendje és módja szerint átvegye a hőt a kockától !
Na, ez aztán az ötlet vaze !
Képek:
Üdv: Dénes István
Én úgy gondolom, hogy ezzel nem csináltak rosszat.
Az alumínium tömb átvesz valamennyi hőt a trafótól.
Van némi szellőzés a műanyag búra alatt (szellőző nyílások a képen), így pár fokot csökken az alumínium tömb és ezzel együtt a trafó üzemi hőmérséklete.
Persze, hogy ez mennyire elégséges, azt üzemi körülmények között mérni kellene.
Üdv.: Kumi
Szia Kumi!
Nem is a trafo-alu kapcsolat a kérdés , hanem az alu -müanyag !
Szerintem ezzel még rontottak is a helyzeten, mert ha maradt volna légrés , vagy a müanyag felé néző alufelület bordázott, sokkal jobb lett volna a konvekcio a dobozon belül.
Miki.
Szia István!
No akkor ezt próbáld megmagyarázni !
Lehet náluk már van hővezető müanyag ! :jajj:
Üdv Miki.
Szia Miki!
Persze, hogy van. A felesleges meleg lefolyik a műanyaggal együtt.
Üdv: Jácint
Szia !
A trafón max terhelésnek 1A-t ír és max 24V-ot tud, tehát ergo 24W-ra lenne képpes.
Most én 12V 200mA-en használom és langymeleg, tehát 2,4W-on már kb 40-45C a műanyag ház.
Ez annyit tesz, hogy most ugye 10%-on üzemel...
Mi lenne, ha megkóstoltatnám vele az effektiv 24W-ot ? :RÖHÖG:
Valszeg Jácintnak lenne igaza: "A felesleges meleg lefolyik a műanyaggal együtt."
Üdv: Dénes István
Az a baj veled, hogy nem tudod követni a távol keleti trendet, a Nagy Műszaki Forradalmat. Üdv.
Sajnos az "épp, hogy működik egy darabig" irányvonalat vagyunk kénytelenek(?) átvenni.
És ez nem csak az elektronika területére érvényes!
Az utóbbi öt évben többek között a lakossági távközlési szolgáltatások is erre haladnak, tisztelet a kivételeknek.
Üdv.: Kumi
Szevasz István háromból kitalálom hogy hol csinálták :)
Szia(sztok)!
A söröskorsó használata sehol sem ellenjavalt!
A gazdasági/politikai jellegű akciókat-reakciókat a korsó mögül jobban lehetne olvasni!
Üdv! Kalex
Hello Kalex!
Remélem látod, mert én hiába emelgetem, nálam eddig még egyszer sem jelent meg a söröskorsó.
Csaba
még díszítősort is csináltam, de nem jelenik meg...
Itt láthatod a söröskorsót! balról a 6. ikon --> lásd a mellékletet.
A szürkülés úgy jön létre, hogy kijelölöd, és a korsóra kattintasz.
Kézzel is megoldhatod, a következőképpen:
1. nyitó kacsacsőr font color=gray záró kacsacsőr
2. beírod a szöveget
3. nyitó kacsacsőr /font záró kacsacsőr
A kacsacsőrökön belül nem kell szóközt hagyni, de itt szerkesztési okokból muszáj volt.
Üdv! Kalex
Hello!
Azért nem minden szemét, ami olcsó. Ha vacak vissza kell vinni, hajó örülni neki. A nemrégen vásárolt 690Ft-os mikro USB kábelt is azonnal visszavittem, mert használhatatlan volt. Kíváncsi lennék a többi példányra, mert megint tele van vele a teszkó, ugyanezzel, ugyanennyiért.
A 250FT-os rozetta zsinóros scart kábelnek találtam helyet, működik.
A 750Ft-os kínai asztali hőmérő és légnedvességmérő teljesen pontos, viszont az órája annyit késik, hogy az már a kabaré kategória. Le is ragasztom a kijelzőjét, nehogy valakit tévedésbe ejtsen.
Azért nem minden szemét, ami kínai. Sokszor elnézem a szétszedett olcsó elektronikájukat, és elgondolkozom, hogy van-e jogunk szídni őket, amikor még hasonlót sem tud csinálni a magyar ipar. (nem a bérszereldékre gondoltam).
Vagy ha tudna, horror áron.
Ha nem volna Kína, talán sokunknak sem volna telefonja, számítógépe, fényképezőgépe, házi meteorológiai állomása, és sok egyéb kütyüje.
Az ottani mérnökök valóban mérnek, terveznek, vagy hamisítanak, de legalább gyártanak hasznos cuccokat. A mieink közben csak azon vitatkoznak, hogy ki legyen a főnök, vezér, osztályvezető stb. Tisztelet a kivételnek, de nem sokukat láttam pákával a kezükben...
Csaba
Szia Csaba!
"..Az ottani mérnökök valóban mérnek, terveznek, vagy hamisítanak, de legalább gyártanak hasznos cuccokat. A mieink közben csak azon vitatkoznak, hogy ki legyen a főnök, vezér, osztályvezető stb."
Ha nem lenne telefonjuk, meg sok egyebük az embereknek akkor esetleg meg lenne munkajuk!
Sajna a kinaiak egyaltalan nem pozitiv hatasuak EUropaban:
nekik "köszönhetjük", hogy gyakorlatilag megszünt a ruhazati anyagok hazai elöallitasa, a szövödek piaca es a sajat fejlesztesek-gyartasok, s ez nagyjabol egyforman minden tagorszagban :-(...
Aztan, arrol meselhetnek, hogy velük kooperalva hany video konferenciat kellett a szoci-szaki totalis stilusaban hetekig vegig "csocsalni", mikor a munka 1 paroras nyakocska elkeszitesi munkaja lettvolna_ SIRALMAS, csakhogy ez nem 20-30 eve volt, hanem 2! Akik ott robotkent termelnek, ketsegtelen, hogy ehberert teszik, s igen szorgalmasan.
Ez az ö "vilaghodito ""szocio-kapitalizmus""-uk, Ma(j)ora tamaszkodva"...
Kari
Kari!
Azért mi is hozzájárultunk kicsikét, hogy tönkre ment az iparunk.
A rendszerváltáskor volt alkalmam figyelni, milyen lelkesedéssel, és kitartással számolták fel nagyon gyorsan a BEAG-ot. Hogy kapták szét a műhelyeket, gépeket, anyagot.
Akkor még sehol sem voltak a kínaiak, de a koreaiak megjelentek, hogy az üres gyártócsarnokot megvegyék tv gyártás céljára.
Valami olyan horror összegért akarta a felszámoló szervezet adni, hogy sikítva távoztak.
Csaba
Szia Csaba!
Ebben sajna nagy igazsagod vagyon.
DE-ez NEM MI voltunk!, hanem az aktualis vezetök, ill. felsö reteget eljatszok! :-(
Ezt gyakorlatilag az egesz keleti tabor gyorsitott felszamolasaban/tönkreteteleben tis tapasztalhattuk, legföljebb nem ennyire, ill. kevesbe ismert modon. Minden cegünket szinte kapasbol szetvertek_kellett a piac-s jöhettek a multik; csak sajna asszem meg mindeg nem fizettük ki ennek a futamnak az összes szamlajat... A Ganz,-ban is hasonloan zajlott az angolok fele, de a BHG-ben is tapasztatlhattam, hogy a mar majd` leepitett letszam ellenere bevasarolt jobb SMD beültetö-gyartosor uj gepei parhavi folyoson tarolas utan valamely csucsvezetö friss erdekeltsegeben landolt-termeszetesen "szimbolikus" összegert, hisz az ertekük csak sokmilliot tett ki :-( stb.
Kari
Üdvözlet !
Ma ezzel szivtam vagy 3 órán keresztűl. A Q906-os tranzisztor gyárilag hiányzik belőle. De vajon mi való oda? Egyébbként kínai a lelkem és azzal kerűlt hozzém, hogy nincs hangja. A hangot megjavítottam akkor kiderűlt nem megy a CD. A Cd 5V os tápfeszűltségét a hiányzó tranzisztor szolgáltatná. Adtam neki 5 V ot a CD megszólalt majd néhány perc múlva akadozni kezdet és azóta nem olvas. A lézeregység meghalt benne. Ja és az I-POD csatlakozó tápja fordítva volt bekötve.
NPN vagy PNP tranyó?
Ha N, akkor mondjuk 2sd526. Próba cseresznye:)
Üdvözlet !
Köszi a segítséget ! Egyébbként NPN 2SD882 mint kiderűlt. De hihetetlenűl silány kivitel. Végűl úgy döntöttem, hogy az 5V előállítását nem bízom a gyári tranzisztoros áramkörre hanem kapott egy 7805-öt így talán a csatlakoztatott USB eszközök is megmardnak (mert persze USB és SD kártyafogadó is van benne). Viszont a lézerfej még mindig kéne hozzá, nincs rá valami ötlet valakinek? SOHA 5 van benne. Ami a HQ ban van drágább mint amennyit szánnának a gépre.
üdv: szétszedtem a scartot, hogy új vezetékeket forrasszak bele.
Az érintkezők vaslemezből sajtolt, galvanizált, az ón nem fogja, csak préselni lehetne.
Az 1 m-es kábel ellenállása 6-8 Ohm.
Ment a kukába az egész.
Legközelebb már ohmmérővel megyünk vezetéket vásárolni. A szakik ha így bevásárolnak, nem csoda, hogy az átlag embereket átverik.
Üdv. welding alt
Helló:
A hozzászólásokat böngészve én is tudok egy hasonló történettel büszkélkedni. A szomszédom segítséget kért tőlem, mert az egyik áruházban vásárolt fűnyírója nem ment. Megtekintve a készüléket, ami csak zúgott, azt tanácsoltam nekik, hogy cseréljék vissza. Az áruházban, a
szervizben küldték őket, mondván ez már rájuk tartozik. Szintén a kínai kábel volt a ludas.
Én meg azóta is érzem, hogy szakértelmemmel velük szemben hadilábon állok.
Károly.
"Az 1 m-es kábel ellenállása 6-8 Ohm."
De erről nem az a kínai kézműves (földműves) tehet, aki összeszerelte, hanem aki ilyen kábelt adott neki...
Üdv: Laci
Szia Laci!
Azt a szar drótot is kínai adta neki...
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Gondoltam. Sőt a drótot is ott gyártották.
De nem kellene átvenni az európai komoly cégeknek, kereskedőknek... :yes:
Üdv: Laci
"De nem kellene átvenni az európai komoly cégeknek, kereskedőknek... "
Laci, amíg "MI" megvesszük a termékeiket a polcokról, gondolod, hogy csupán szolidaritásból, az X cég nem kínai hanem Német cég termékét fogja árulni ?!?! Gondolj bele, ha te vagy az a cég, aki csak minőségi kábelt árul, de a vásárlók zöme, hangsúlyozom nem azok, akik értenek is hozzá, inkább leveszi a polcról az olcsóbbat, mit sem törődve a minőséggel, akkor meddig maradhatsz "életben" a többi céggel szemben ?!
Sok Európai gyártó bukott sajnos ebbe bele, de majd az idő minket igazol...
Én a vásárlót okolom, amiért megveszi a szart !
A piac lényege az, hogy amíg van kereslet, addig lesz kínálat is, az okos kínai meg azt gyártja amire "TE" éhezel, a szádba adja a csilli-villi dolgokat, kívülről szép, belülről rothad, de ez már teljesen mindegy, mert olcsó !
Tisztelet a kivételnek, mert vannak még akik megnézik mit vásárolnak, megemelem a kalapom előttük !
Én viszateszem a polcra a halkonzervet, ha látom, hogy kínai, inkább megveszem a 100Ft-al drágább akármelyik másikat, de sajnos az elektronikában már nehéz ezt megtenni :(
Bocsi... kitört belőlem...
Mindenkinek szép, kínai mentes napot :D
Üdv: Dénes István
Szia! Én megfordítanám mert ma ez a trendi: Még veréb van, lószar is lesz hozzá!!!
szia: egyszerűbb fogalmazásban,
amíg lószar van, veréb is van.
Az egészben a legsajnálatosabb, hogy szakirányú üzletek is árulnak ilyen szemeteket, nem csak a multik.
Szevasztok,szia Bálint az a legnagyobb baj hogy a világ arrafele tendál, hogy az egyik ember hogy tudja átvágni a másikat busás haszon fejébe,tisztelet a kivételeknek,és nem csak a multikról és a kinaiakról van szó.
Egy régi történet:
Anno kb. 15 évvel ezelőtt a környékünkön feltűntek a gömbantenna gyártók.
Én először akkor hallottam róla, amikor az egyik ismerősöm megkérdezte, hogy milyen kábelt kössön rá.
MZSL-t ajánlottam, mert szerintem mindegy volt.
Ha bekötöm antennaként az ereszcsatornát, akkor ugyanolyan vételem lett volna.
De a lényeg az árában volt.
Akkor 1.000-1.500-Ft körül adták.
Ha valaki megvette és elvitte mondjuk 20-50Km-re, akkor a visszavitele többe került volna, mint az ára.
Így kevés volt a reklamáció.
Sok kicsi pedig sokra ment.
Mivel hulladék anyagból készült a gyártó jól keresett vele.
Kumi
Nem az a legnagyobb baj, hogy mindenki az olcsót keresi és veszi hanem, hogy a pár száz forintos dolgokat (mint pl egy kábel) nem viszik vissza a boltba reklamálva, panaszkönyvet elkérve, mert "nem ér annyit az egész".
Nem akarom védeni a kereskedőket, de ők joggal hihetik azt, hogy pl ezzel a kábellel minden rendben, az ára is jó, viszik mint a cukrot, tehát újra rendel belőle.
Ha viszont reklamálnak a vevők, legközelebb nem rendel a nagykertől, majd az sem veszi át a beszállítótól, akkor előbb-utóbb csak megtanulja a kínai is, mit és hogyan kell gyártani...
Üdv: Laci
Szia Laci!
Termeszetesen ennek az a feltetele, hogy a szemetet nem tudatosan vasaroljak fel, avagy adjak el_nagy naivan EZT szeretnem el is hinni...
Kari
Szia Kari!
"a szemetet nem tudatosan vasaroljak fel"
Mindegy, hogy tudatos vagy nem.
Ha a kereskedő nyakán marad, mert nem tudja eladni, vagy eladja de visszaviszik és visszakérik az árát (tömegesen), akkor úgy is le fog állni a sz.r termék forgalmazásával, mert tovább már nem üzlet...
Üdv: Laci
szia: a dolog nem ilyen egyszerű.
Ma egy kis kamerával szórakoztam. Az AV jelet egy 5 méteres, HQ-ban vásárolt(sok hónapja)kész kábellel vittem a tévéhez. Olyan is volt a kép és hang is. Csináltam helyette normálisat, azzal jó. Visszavinném, de rég eldobtam a számlát.
Hello! a narancssárga hosszabítókhoz annyi hozzászólás, hogy a kapcsolós fehér :kínai kék-és sárga a meleg ,fehér a védőföld :( ! Egyenesen kíváló :( Üdv.Geza
Hello!
Úgy látszik bolgár licenc.
Úgy 25 éve vagy 20db hálózati kábelt dobtam ki, amit a bolgár elektromos asztali számológépekhez adtak.
Ráfreccsentik a két végén a dugót és a lengő hüvelyt, és nem érdekli őket, hogy a zöld-sárga a fázis, vagy nulla. Addig jó, amíg nem kell valamelyik végét javítani.
Mikor a mechanikai műszerész kollégám szín szerint rákötött egy földelt dugót, (régi lerohadt helyett) lett nagy biztosíték durranás...
Csaba
Hello!
http://phoenix.szarvas.hu/radio/egyeb/edot3073/edot3073.htm
Ilyesmi volt a házunkban, csak a felső búra nélkül láttam.
Csaba
Igen, ilyent láttam kezdő tervező koromban, ehhez hasonló erősítőkből volt összerakva egy kisebb főállomás.
Az erősítők egy nagy fémkeretre voltak rögzítve és a felső szinti folyosó oldalán kiképzett szekrényben volt elhelyezve.
Még szerencse, hogy szóltak előre a szerelő srácok: Ne vegyem el a fémkeret mellöl a söprűnyelet, mert azzal van kitámasztva a berendezés.
Megfogadtam a tanácsukat és így nem borult rám a feszültség alatt lévő csöves főállomás.
Üdv.: Kumi
Helló!
A toronyházunkban is csöves központi antenna erősítőket szereltek eredetileg, azt hiszem (ha jól rémlik), HTV gyártmányok voltak, házanként egy antenna árbóccal, és sorosan felfűzve az egymás alatt levő lakásonként a csatlakozók.
Úgy 1980 környékén épült ki az új központi antenna rendszer a városban, az összes antennát lelökték a tetőről. Rontotta a városképet, a tanács szerint.
Még most is ott vannak a régi koaxok a panelban, de már nem üzemelnek.
A házat 1974 nyarán adták át.
Csaba
Szia Csaba!
Az 1970-es években jellemzően lépcsőházanként volt egy antenna árboc és erősítő.
A városkép szerintem most is szempont lehetne.
Nem kellene megengedni a parabola antennák (vagy például klímák) elhelyezését az épületek falain, főleg utcafronton nem.
Persze így könnyebb, olcsóbb és egyszerűbb a telepítés, mint a tetőre.
Kumi
Hello Kumi!
A házunkat elfoglalta a DigiTV szolgáltató. Bekábelezték minden lakásajtóig az internetet LAN kábellel, és a TV koaxot. Mégis van olyan lakótárs, amelyiknek az erkélyén virít a parabolás digitv.
Hogy mi a jó neki benne, rejtély, mert a hálózat ott van az ajtajában, több csatorna, kevesebb költség, ugyanaz a cég...
Csaba
Helló!
A Digi TV nem fog ez ügyben lépni, hiszen így több a bevétele.
A szolgáltatók nagyon keményen kihasználják az ügyfelek feledékenységét, nemtörődömségét.
Például ha lejár egy kedvezményes időszak, akkor a következő hónapra már kedvezmény nélkül számláz a szolgáltató.
Ha az ügyfél nem lép, akkor a kedvezmény nélküli ár marad.
A két ár között havonta több ezer forintos különbség is lehet ugyanazért a szolgáltatásért.
Kumi
Szia Miki!
Lefordítattam a linkedet a barátunkkal, sok gyár csinálhatta a K50-et.
Nekem az ezüst, fóliázatlan, vékony 1 mikrós nem jött be. Sok cuccban találkoztam vele, a C430-as tévében gyakorlatilag az összest ki kellett cserélni, (mind szakadt), aztán kuka, (panelek eltéve), 4 év után megszakadt a piros fűtés, aztán a zöld a képcsőben.
De akkor már 12V-helyett 18-at kapott, a 30V-os tápból, egy előtétellenálláson keresztül, hogy fénye legyen.
Csaba
Sziasztok! Nekem egy bika kábelt sikerült vennem egyszer autós bolban úgy, hogy azonos külső átmérő mellett a piros kábel nyagyfesz. gyertya kábel volt. Üdv.
szia: a barátom szintén vásárolt gk.indítókábelt(bika) hívott, hogy nem indul a kocsi. Az egyik kábelre rá volt sajtolva a csipesz, de úgy, hogy előtte nem pucolták meg, a szigetelésre sajtolták. Az egészre meg ráhúzva a gumifogantyú.
Még inas koromban volt. A kisvárosban átadtak valamilyen üzemet és az elektromos földkábel légvezetékre kötése, feszültségre kapcsolása volt az ünnepély fénypontja.
Minden a legnagyobb a legnagyobb rendben zajlott. Rákapcsolták a szakaszolóval a feszültséget.--És láss csodát, sehol semmi, csak a blama, az új szocialista kisüzem nem indul.
--Lett nagy eszeveszett futkározás. Még a szabotást is emlegette valaki.
Kiderült a szerelő szépen elvégezte a rákötését a földkábelnek a légvezetékre, elfelejtette megblankolni és így a szigetelést bandázsolta oda.
Évekig emlegették, cukkolták vele a komát.
Anno volt MSZ, DIN, ASA, ГОСТ, JUS, stb. Ma van ISO, CE ami nem a minőséget jelenti.
Még eladható a selejt addig gyártó is lesz...
Üdv: Kocsis Gy
Szabványok ma is vannak - MSZEN - csak sok területen nem kötelező jelleggel, hanem ajánlottan.
Kumi
Igen csak ami kötelező azt muszáj. Ami nem kötelező azt szabad.
Üdv: Kocsis Gy
Nekem amikor kábel kell, azt vagy magam csinálom meg, ha meg éppen nem akarok tökörészni akkor a Kácsában veszem meg. Drága ugyan, de ott nem árulnak tapasztalataim szerint gagyit.
Bocs a tudatlanságomért, de mi az a KáCSá? Kacsa az oké, de abból max májat. lehet (ki)venni, kábelt ritkán...
szia: jóminőségű cuccokhoz (zenekari is)forgalmaznak jó és drága kábeleket, kiegészítőket, a Fogarasi úton(Bp. XIV), az OBI-val szemben.
http://www.kacsa-audio.hu/index.php?pid=ceg
Szia.
Ne is haragudj,de ha a vezeték lehet tyúkbél, akkor a kacsából is lehet.... :-)
Üdv,
Hello!
Nem csodálkozom, ha a SCART kábel az a bizonyos teszkós 250-300 forintos darab.
Valaha, még a teszkó, és egyéb multi, és kínai cucc előtti történelmi időkben, mikor még kész kábelt sehol sem árultak, természetesen magam gyártottam mindenkinek, a nagy VHS videózó korszakban.
Dugót már be tudtam szerezni, a kábelt is, a hanghoz árnyékoltat, a képhez 75 ohmos hajlékony koaxot.
Semmi gond nem volt, csak a szükséges lábak bekötve, és tökéletes.
Később vettem a tecsóban egy ilyen occó kis kínait, és belenéztem.
Mind a 20 láb bekötve, közönséges rozetta kábellel, amit valaha üzemi telefonközpontok gyártásához használtuk. Belül egy gramm árnyékolás sem, azaz kívülről egy közös harisnya.
Nesze neked szakmai szabályok, és műszaki haladás...
Csaba
Folytatva a sárgák narancssárga hosszabbítójával.
A minap a sógorom hozott egy húsz méteres hosszabbítót,hogy hol megy a sövényvágója hol nem.
A közvetlen dugaljról mindíg működött.
Ohmikusan kimérve kb a nyolcadik méteren az eggyik szál szakadozott majd tovább mérve a tizenötödik méternél szintén szakadozott.
És végűl a konektordugót alaposan megmozgatva a védőfőld is szakadozott.
Nem lehetnek ennyire taplók a gyártók,vagy bennűnket néznek hülyének?
De beszélhettem volna a hifi torony hálózati kapcsolójáról amit csavar helyett ragasztópisztollyal gányoltak oda.
József.
Szidjátok szegény kínaiakat, pedig csak segíteni akarnak. :weep:
Hello.
Hogy tudtad kimérni "ohmikusan"? Én egy vadiúj 20 m-es "sárgát" miszlikbe (1m) aprítottam, de sosem tudtam meg, hogy hol volt(voltak) a szakadás benne. Gyárilag szakadt volt.
Üdv.: uniman
Ilyet kb igy csinálnék; 12v-s akku ,izzóval sorbakötve , átfolyó áram 1-3 között, a vezeték 2-t végén voltmérővel mérném a fesz esést. mozgatásra hogyan változik? Minden eret végignézve.....Atis
Üdv sziasztok
Bálint azért nézd meg ezt :-)
Mindig tanul az ember...
stonhy
Szia Bálint.
Én is pont így jártam a 780 forintos kábellel.Olyan rossz lett a kép,hogy szándékosan sem lehet olyant csinálni.
Üdv,
Vettem egy 20méteres "narancssárga" óccó hosszabbítót...made in Józsefváros...
Azt hittem, hogy bekrepált a Bosch fúrógépem, mert csak fél fordulaton ment...720Watt (3 Amper!!!)
Eddig azt hittem, hogy a hosszabbító egy viszonylag egyszerű kapcsolás, egyszerű alkatrészekből, amit nem lehet elrontani... Ezek a kínaiak tudnak valamit...
Azért a "bérgyártás" szinvonaláról ne feleddkezzetek el! kiadjuk beszállitónak/alvállalkozónak stb, Tehát; a kinai/maláj/török földműves "késziti"-teljes hozzáértéssel- ezen hosszabbitókat , kapcsolókat stb. Minden szakmai eligazitás , egy képekkel illusztrál "VISUAL aid" .!Atis
Ami a mai világban nem kínai az hamisítvány :D
-sajnos az olcsóbb kiegészítők előnyt élveznek sok gyártónál mint például a te esetedben is egy jó márkájú készülékhez adnak egy rossz minőségű de annál olcsóbb kábelt és ezzel kezdetét veszi a gyártói takarékosság és anagyobb nyerségért elkövetett harc.
-Ma egy kompresszort cseréltem volna egy pulthűtőbe csak az volta baj hogy nem indult el az új kompresszor.
+ 1 órán át nézegettem a kábeleket kondi indító relé stb. De csak az újboli csere oldotta meg 2 órás munkából lett 5 órás :(
-De számtalan esett fordult már meg velünk mostanábba hogy a frissen kicsomagolt termék rossz.
Misi
Mondhat barki akarmit is, de evek ota az un. nyugati forumokon (is) jarkalva ezeket a mi panaszainkat erdekes modon meg nem sikerült megelnem
Azt kell mondanom-hinnem, hogy ez az aldatlan allapot megiscsak a hazai kereskedök-intezmenyek (maradek)lelken kell, hogy szaradjek! :villa:
Kari
Igen, a kereskedők szakértelmén sok múlik, na meg a szakhatóságok működésén is.
Egy régebbi példa:
Jó tíz évvel ezelőtt elárasztották a kereskedők a környékünket távol keleti CATV koax kettes osztóval.
"F" aljzatos osztó mechanikailag nagy gagyi volt, de a fő gond nem ez volt vele.
Egy CATV kettes osztónak két elektromos feladatot kell ellátnia.
1. El kell osztani az Rf. jelet két egyenlő részre lehetőleg minél kisebb veszteséggel (3,5dB).
2. El kell egymástól választania a két kimenetet (30-40dB) a teljes átviteli sávban.
Ez utóbbi paramétert nagyon nem tudta ez az osztó.
Az ezzel az osztóval felépített koax hálózatokban nagyon érdekes jelenségek voltak tapasztalhatók, mérhetők.
Adott esetben bizonyos csatornákat képes volt teljesen eltüntetni, leszívni a vételi helynél.
Az ára (kevesebb volt, mint 100-Ft) miatt persze ezt vették tömegével, míg a korrekt, márkás osztók (500-800-Ft) eladhatatlanok voltak.
Nem győztük cserélni az ilyen osztókat a lakáshálózatokban, persze közben megkerestük a kereskedőket.
Több év alatt normalizálódott a helyzet.
Az igazi gond akkor van, amikor a gagyi termék már életveszélyes is.
Lásd. hálózati hosszabbító, karácsonyfa égősor, stb.
Kumi
Szia Kumi!
Azért a néhány magyar cég sem vitézkötés.
Úgy 25 éve vettem egy CATV kettes osztót (koax dugó-hüvely), otthonra. Valami magyar fővárosi, kézműves gyártmány. 60 forint.
Akkora zajt produkált minden csatornán, hogy kerek műanyag dobozát szétvágtam, hogy belenézzek.
3db 22ohmos orosz szénréteg ellenállás, csillagba kötve.
Nesze neked előre-hátra viszony, szétválasztás, csillapítás, egyebek.
Később beszereztem egy hasonló formájú kínait. Azzal jó lett a kép. Ferrites iránycsatoló volt benne, két lyukkal,és néhány menettel.
Csaba
A "vezetékes TV átviteli rendszerek", a mai CATV rendszerek elődeiként az 1970-es évek elejétől léteznek Magyarországon.
Én két rendszerre emlékszem az 1980-as évek elejéről:
1. NDK gyártmányú TAV rendszer - ez volt Zalaegerszegen.
2. BHG gyártmányú (ha jól emlékszem) magyar fejlesztésű rendszer.
Ez utóbbinál még láttam csöves erősítőket is.
Ezek a rendszerek jellemzően az akkor műsorszórásra használt VHF sávokban biztosítottak átvitelt és 2 - 6 TV programmal üzemeltek.
Jóval kisebb műszaki követelményeket kellett az egyes építőelemeknek teljesíteni, mint a mai CATV rendszerekben.
Az Rf. jel szétosztását mindkét rendszerben ellenállásos osztók végezték.
Kettes osztó esetén a csillapítás: 6 dB - Elválasztási csillapítás a két kimenet között: 6 dB.
Ezek az osztók természetesen illesztettek (75 ohm) voltak.
Csaba ilyen osztót vehetett 25 évvel ezelőtt.
Az alkalmazott ellenállásoknak kis induktivitásúnak kellett lenni, hogy a felső határfrekvencián se legyen számottevő reaktanciája.
A gyártó teljesen mindegy ilyenkor, de azért szénréteg ellenállásokat nem volt szokás alkalmazni.
Kumi
Nem a BRG-töl, vagy esetleg a HTV-töl voltak azok a rendszerek (kesöbb Hischman licenszkent)_sztem a BHG "csak" telefonközpontokkal foglalkozott_Ipari CATV-kel pedig a HT-Szövetkezet...
Kari
Szia Kari!
Igazad van én emlékeztem rosszul.
Nem a BHG, hanem a HTV volt a KTV rendszer építőelemeinek gyártója.
Azért utána nézek ennek még a régi katalógusaimban.
A HTSZ tudomásom szerint csak az 1980-as évek közepén kezdett foglalkozni CATV építőelemek gyártásával.
Akkoriban nagyon sok leágazót és erősítőt elhoztam tőlük.
Kumi
Szia Kari!
Találtam pár régi katalógust, gyártmányismertetőt.
Az egyik a BHG kiadványa 1986 évből: "Kábeltelevízió rendszer építőelemei" címmel.
Szerintem legalább részben Hirschmann licenc alapján készültek az eszközök.
A kábeltelevíziós eszközök gyártását időben nagyjából a HTSZ-el együtt kezdhették.
BHG házerősítőket (HVLCS-HA/PU-01) még mi is használtunk.
Ipari szakkönyvtár kiadványa 1975 évből - Dr. Bárdos Sándor: Közösségi vevőantenna-rendszerek.
Ebben a könyvben három cég van említve, mint eszközgyártó:
1. Hirschmann-Esslingen (NSZK)
2. PGH Funkwerkstatten Bernburg (NDK)
3. Híradótechnika Vállalat Budapest
Az 1970-es években tehát a HTV gyártott kábeltelevíziós eszközöket.
Viszont ebben a szakkönyvben sem találtam utalást csöves antenna erősítőre, pedig saját szememmel láttam ilyent 1983 évben.
Üdv.: Kumi
Köszi Kumi!
De most elbizonytalanitottal; tenyleg BHG -s a prosid?
Kari
Szia Kari!
Mellékelem a talált BHG-s gyártmányismertetők előlapjainak, illetve az egyik hátlapjának fényképét.
A hátlapon az 1986 évi elérhetőségek találhatók.
Üdv.: Kumi
Hali Kumi, kösz!
Hmm; hogy mik vagymuk?-ismet kiderült: "en sem tudok mindenröl" :-),
node ezert vagyunk a Tanyan, s összedobjuk az ismereteinket!
Azert az elemek a jo kis Hischman-HTV formak megjelenitesenek tünnek...
Kari
Helló!
Idézet az egyik ismertetőből (első mondat):
"A BHG - Hirschmann kooperációban készülő közösségi vevőantenna-rendszer építőelemei széles választékot szolgáltatnak mind nagyközösségi, mind egyedi vevőrendszerek felépítéséhez."
Úgy gondolom egyértelmű a történet.
Üdv.: Kumi
Váááááááá mennyi 3-4 betűs rövidítés.
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
Szívesen leírom bármelyik rövidítés teljes megnevezését, de szerintem ezek eléggé ismertek szakmai körökben.
Persze lehet, hogy tévedek.
Azért van ahol kiírtam a cég nevét.
Üdv.: Kumi
Szia Kumi!
Nem szükséges, csak összejött egy szép csokor. Bár lehet, hogy van köztünk olyan, aki már nem tudja, mi az NSZK, NDK.
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
Biztosan igazad van és gondolnunk kellene a fiatalabb nemzedékre is.
Üdv.: Kumi
Szia Jaca!
Viszont tudja , hogy neo n..i :redsad:
Üdv Miki.
Szia Csaba!
Remélem nem azt akartad mondani , hogy az ellenállások származásával volt a probléma. :hmmm: Jó alkatrészből is lehet szart csinálni , ha az előállító köszönő viszonyban se nincs , semilyen mérőmüszerrel és szabvánnyal.
Üdv Miki.
Szia Miki!
Máig is használok orosz ellenállásokat a fiókkészletemből. Nincs velük semmi gond. Bár a többi CCCP alkatrész (ic, elkók) lettek volna olyan színvonalúak. Leginkább az MLT fémrétegeket kedveltem, vagy az OMLT katonai verzióját. Különösen szimpatikus, hogy ezeken felirat van, nem úgy mint a kínai, stb gyártmányokon.
Régen sokat segített a hibakeresésben, ma már egy szemüveg is kell hozzájuk.
Pláne mikor rájöttem, hogy a VL-100-as kis tévém azért morog, mert a gyárban 3kohm helyett 300ohmot dugtak a tápegység stabilizátorába. :-)
Hiába a jó ellenállás, ha jó ferrites iránycsatoló kellene a kábeltévé elosztáshoz.
Úgy, látszik a kis magyar cégnek csak ilyenre futotta.
Volt egy másik magyar gyártó, kitalálta hogy gyufagyártástechnológiával csinál olcsó ellenállást, amatőröknek.
Iszonyú volt a zaja, és 20% tűrésnél nem tudtak lejjebb menni. Két szál drót, bemártva valami keverékbe, megszárítva, lakkozva. Csináltam egy erősítőt, 0dB volt a jel/zaja, annyira sistergett. Végül kilóra kiárusították a készletet, vagy két kilót elajándékoztam egy iskolának, gyakorolják rajta a mérést. :-)
Az orosz ferrit anyagok is nagyon jók voltak. Mikor az ORBITA rádió megjelent, csodájára jártak, hogy ferrittel veszi a rövidhullámot, semmi botantenna nem kell hozzá. A kínai rádiógyárak a mai napig nem tudtak ilyen technikával lenyűgözni.
Az ORBITA ferriteket igen hamar felvásárolták akkoriban amatőr célokra. Árulták az ezermester boltban pótalkatrésznek.
Csaba
Szia Csaba!
Nem is gondoltam komolyan :D
Az alkatrészek stabilnak voltak tervezve, de nem mindegyik gyár volt a hadiipar szárnyai alatt.
A kondik is csak azok voltak kiszáradósak és esr-esek, amelyeket kolhozokban és aluhengereléssel foglalkozó gyárakban állítottak elő.
A kondigyárak termékei viszont inkább export termékekben és haditehnikában voltak beszerelve.
A müszerekben is vannak elkok és még nem hallottam , hogy cserélni kellett volna, mert azokat egyesével válogatták és csak azokból a gyárakból volt a beszállítás amelyeket a konstruktőrök bejegyeztek a dokuba.
Azok az átkos socprofdemagógrothadó idők :taps:
Üdv Miki.
Szia Miki!
Az öreg 60-as évekbeli orosz 10mikrósom ESR-ben lepipálja a mai elkókat, de a főellenségem a K50 1 mikrós nyákos kondi. Abból annyit kidobtam, hogy még. De a legdurvább a KT315B kicsi piros tranzisztor. Eszement dolgokat tudott produkálni.
Ja meg a C430 tv remontja, a moszkvai külügyminisztérium mögötti utcában.
Bekapcsolták az új tévémet, borzalmas zöld, nyúlott kép, és a kölyök fapofával közölte hogy eta haraso.
Aztán mondtam nekik, hogy kellene bele még, egy UHF tuner, mert gyárilag hiányzik, erre megkérdezte a nacsalnyik, hogy hoztam-e! Elővettem a literes magyar szilva pálinkát, ő eltette, az asztal alá, majd megnyugtatott hogy meg csinálják. 65rubelért be is rakták :-)
Csaba
Szia Csaba!
Igazad van, voltak nagyon sz.r aluminium kondik, de nem az 50-es volt a lényeg hanem a K betü előtti logotip, ami a gyárra utalt és persze az 50- utáni számok amelyek a belcsinről adnak infot.
http://www.155la3.ru/k50_35.htm
Üdv Miki.
Szia Miki!
Mint már írtam a wobblernél nekem a mai napig ellenállásos illesztés működik (50/75 ohm) és ha jól emlékszem orosz fémréteg ellenállásokkal van felépítve.
A felső határfrekvencia: 1250 MHZ.
Ez a pontos illesztés és a mérési pontosság miatt szükséges.
Kumi
Szia Kumi!
Szerintem Csaba, csak elírta. 22 Ohm az fémrétegü lesz , МЛТ és nem УЛМ . :)
Különben jól emlékszel, magasfrekvenciás, precíziós, fémrétegü С2-10-0.125 van az osztóban és a detector fejben is és majdnem mindenütt, ahol magas freki van.
Üdv Miki.
Szia Miki!
Szerintem csak jelezni akarta, hogy volt benne minőség, csak a kivitelezés volt elfogadhatatlan.
Üdv: Jácint
