NISSAN HIBAKODOK
CAR - OTHER
296.3 KB
CAR
Looking for similar nissan manual?
NISSAN HIBAKODOK service manual (1st page)
Preview of NISSAN HIBAKODOK [1st page]
    NISSAN HIBAKODOK
Relevant CAR forum topics:
Nissan Micra 2003-2010 EPS elektromos kormányszervó PS hiba műszerfalon (Megoldva)
Tisztelt tanyalakók, Kedves páromnak van egy 2004-es Nissan Micra típusú autója. Sajnos a műszerfalon megjelent a PS hibajelzés és ilyenkor nem működik a kormányrásegítés. http://www.ecutesting.com/nissan_micra_k12_eps__electric.html Addig eljutottam már, hogy töröltem már többször a hibakódokat: C1606 - motor driver malfunction' & 'C1608 - control unit malfunction'. Egy darabig jó volt, de mindig visszajött a hiba. Többen írták, hogy a töltéssel lehet összefüggésben. Mértem, 14,4V, akku is új. Láttam vannak erre szakosodott szervizek, kb.:75ezer plusz ÁFA-ért felújítják egy nap alatt. Sajnos a csere nem egyszerű, mert a kormányoszlop része az immobilizernek és fel kell tanítani. Olvastam azt is, hogy van benne 2db relé amit cserélni kell és hipp-hopp megjavul. Van-e valakinek tapasztalata, miből is áll a felújítás? Van-e bármilyen ötlet merre induljak el a hibakereséssel? 2016.08.16 Frissítés Volt egy meghibásodás a szervóval megint. Megoldva. A kormányszög jeladó és a motorvezérlő elektronika össze van kötve egy 15 vezetékes kábellel. Az elektronikán forrasztva van, jeladón csatlakozó. A csatlakozó kontaktos lett, pedig csak kb 3szor szedtem le. 1 napig szivattam magam mire rájöttem. Szóval a megoldás az lett, hogy beforrasztottam a vezetékeket és csodák csodája megint működik. Kiváncsi vagyok meddig. Köszönettel, Gyuri
Nissan primera gyújtsáelosztóban tranzisztor tönkrement
4 hengeres, 1,6-os benzines.
Az elosztóban van a trafó és a tranzisztor, ez utóbbi megdöglött.
https://www.g20.net/cdn-cgi/image/format=auto,onerror=redirect,width=1920,height=1920,fit=scale-down/https://www.g20.net/attachments/sr20de_disty-jpg.19648/
Milyen széles impulzusok kellenek a tranzisztornak? Nem vagyok benne biztos, hogy az ECU közvetlen hajtja meg a tranzisztort, mert a szkópot még nem cipeltem ki.
Illetve milyen tranzisztort tegyek bele?
Mindenképp "mókolni" kellene, mert az első tönkrement, ami bontóból belekerült, az melegen nem ad szikrát, ezeknek ez a nyűgjük.
Nissan autórádió kikódolás
Tisztelt Tagok! Segítséget kérnék egy Nissan képkocsi autórádiójának kikódolásában. Az adott kocsi eredeti rádiója rossz, ezért egy bontott kocsi rádiója kerülne bele. Viszont ennek természetesen nem tudják a biztonsági kódját. Ez egy Blaupunkt. Letöltöttem az oldalról egy blaupunkt_code exe fájlt, ami a gyári számra szerint, amit én annak gondoltam, megadott két kódot is, aszerint, hogy BP1 vagy 2-t választottam. Sajnos ezek nem voltak jók. (BP1: 3618, BP2: 7524) Mos várhatok egy órát, mert ezt írja ki. Megadnám a készülék adattábláján levő adatokat, hátha valaki jobban tudja nálam, hogy melyiket kell használni vagy az adatokból kiolvasva megadná a szerinte jó kódot, annak nagyon tudnék örülni. BLAUPUNKT-WERKW GMBH Made in Portugal BP3349 4 7346814 és NISSAN MM CD-K 7 643 349 318 E1 022458 (ezt a tízjegyű számot használtam gyári számként). A mellékletben van egy kép is a címkéről. A segítséget előre is köszönöm. László
NISSAN PRIMERA P12 nem indul. Megoldva!
Üdvözlet Mindenkinek! Nissan P12 1.9dcI,az indítókulcs elforgatásával semmi nem történik,nem forog az indítómotor.A szerelvényfalon a gyújtás visszajelzésen kívül minden működik, az akkumulátor tökéletes.A hiba váratlanul, egy fél órás leállás után jelentkezett, semmi előzmény nem volt.Az immobiliserre gyanakszom,ami állítolag hajlamos lezárt helyzetet produkálni.Kérem a tapasztalt kollégák segítségét. irokéz
