De cap die op de printplaat staat heeft nummer C770
dit is een cap met aan de ene zijde een draad en aan de andere zijde twee draden.
hiervan is een draad afgebroken. Moet worden vervangen.
op de cap staan volgende waardes.
0,025 uF. 250V gelijk en 100V wisselstroom.
in de componentenwinkel kon men mij niet helpen. CAP met een draad aan de ene zijde en twee draden aan de andere zijde, hebben zij niet.
kan iemand mij helpen?
groeten
willem Malderie
Hello,
U kunt eenvoudig een 25nF /200 Volt-type met twee aansluitingen plaatsen, met afscherming en hoogfrequente interferentiefiltering.
JÓ REGGELT!
https://elektrotanya.com/blaupunkt_sultan_2620_sm.pdf/download.html
https://elektrotanya.com/blaupunkt_2620_sultan_am-fm_receiver_sm.pdf/dow...
Ez a cső rácsára menő csatolókondenzátor, amely árnyékolva van
Helyettesíteni lehet egy azonos értékű kondenzátorral amelyre készítesz egy árnyékolást
Mivel nagyon régi a készülék, ilyen alkatrészt kereskedelemben nem vásárolhatsz
Ha csak az árnyékolás vezetéke szakadt le, vissza kell forrasztani
Hello
Write in English, we use PC without translator, and in Hungary not many people know dutch language.
