A következőt szeretném kérdezni az említett laptop másodig bekapcsolás után nem látszót az LCD kijelzőn a program a kijelző sötét maradt, csak akkor látom a op rendszert ha meg világítanom egy külső lámpával a kijelzőt . Most nem tudom hogy a baj forrása a videó kártya tápegységébe vagy az LCD kijelző háttér világítása ment tönkre. Ebben a dologba szeretnék segítséget kérni.Előre is köszönöm a hozzá szólásokat.
2011, July 24 - 16:06
#1
Nagy valószínűséggel semmi köze a hibának a videokártyához.
Ez LED háttérvilágításu kijelzős, ha minden igaz.
Próbáld ki azt, reagál-e a fedél lecsukására (megy-e a fedéllecsukásérzékelés, mert annak vezérlője vezérli a háttérvilágítást). Ha reagál, mondjuk elmegy aludni készenlétbe, akkor az rendben van.
Következő pontként mérd meg a kijelzőre menő kábelen, hogy megvan-e a világítás tápfesze. Ezt pl. a kijelző típusának adatlapjából tudod meg, hogy mely lábakon megy. Fontos: bedugott kijelző mellett mérj, mert ha a gép nem érzékel kijelzőt, esetlegesen be sem kapcsolja azt, és ez tévútra visz. Ha a kijelzőn a fesz. megvan, akkor a kijelző hátulján, a Time Controller panelen (T-CON; amibe a kábel megy) kell keresni egy kis tápot. Jellemzően a háttérvilágítást biztosító LED-ek tápja egy relatíve vastag, kéteres flatkábelen megy a T-CON-ról a kijelző tetején levő LED-ekhez (a LED-es kijelzők fejjel lefele állnak). Mérd meg, a kábelen van-e fesz. Ha van, rossz a LED-sor. Ha nincs, de az LVDS-kábel (a gépből a kijelzőre menő kábel) végén van fesz, akkor a T-CON-on levő kis táp, vagy annak a biztosítéka rossz. Ha az LVDS kábel végén nincs fesz, szedd szét a gépet, és mérd ki a kábelt. Ha az jó (nem szakadt, vagy az alaplapi végén sincs fesz), és a fedéllecsukásérzékelés is működik, akkor az alaplapon levő táp háttérvilágításra szolgáló része pusztult meg.
