A fenti autórádiót működésre lehet bírni az autón kívül? Köszönöm! norty |
2024, October 22 - 14:34
#1
Köszönöm mindenkinek a segítő szándékot!
Új infó a tulajtól, hogy az autó egy mazda6 GH, a rádió pedig ennek a faceliftes verziójából van. Ez lehet gond, szólhat ezért halkan?
A kapott képeken lévő CN701 és CN702 csatik vannak ezen a rádión, hová kell tápot adni, hogy elinduljon? Nem szeretnék kísérletezni, ha nem muszáj.
norty
Szivesen.
szia: gyakran belül a panelre is rá szokták írni
Hi!
Cserélték a rádiót? Nem ez volt benne eredetileg?
Nem ez volt benne, Hanem egy pioneer egyszerű. A tulaj vette bele ezt, amivel szenvedek. A csatik nem voltak machinálva, átalakítóval volt benne, azzal szólt rendesen.
Nem BOSE ez a GER4?
Az
Bose a tulaj elmondása szerint.
Azt már én is említettem neki, hogy szokott lenni egy erősítő az első ülés alatt. Ebben az autóban nincs. De állította, hogy a másik ugyanilyen 6-osában sincs erősítő és ugyanilyen fejegység van benne.
Közben szétkaptam...
Nincs benne végfok. Kell neki a külső erősítő. :)
Köszönöm szépen a segítségeket!
Ui.: A kormányon lévő, rádiót kezelő gombok sem a funkciójuknak megfelelően működnek.
Szia Norty!
Irtam pm.
U.I.
Talán ez segít?
https://elektrotanya.com/panasonic_ger4_66_9rx_car_audio_socket_info.zip...
Hi!
Amit felraktál, egy MK1 faceliftes Mazda 6 rádió, és az info kijelzője.
A topicknyitó, egy MK2 Mazda 6 rádio bekötését keresi.
Ezt raktad fel:
https://allegro.pl/oferta/radio-fabryczne-konsola-kratki-nawiewu-mazda-6...
Ezét keresi:
https://www.sbazar.cz/mazdagentlemen/detail/178110206-mazda-6-gh-facelif...
Hi!
Ezt találta a "gugli."
Nem azonos?
Ha neked megvan, akkor feltennéd ide?
Köszönöm szépen.
Attól, hogy talál valamit a kugli, nem biztos, hogy ész nélkül el kell fogadni.
Azért vagy ember, hogy gyököt tudj vonni a AI állításaiból....
Másról beszélsz .
Neked megvan a bekötése a rádiónak?
Megosztanád velünk?
Te beszélsz másról.
Felhozod a kuglit, meg két
Mazda 6 rádiót keversz össze.
Nincs meg a bekötése .
Akkor biztos azonos a csatlakozó.
Akkor biztos azonos a bekötése.
Ja biztos, ránézésre hasonlít a csati.
Autón kívül is lehet használni.
Most már itthon vagyok.
Mobilon pötyögök.
Holnap keresek egy rajzot neked.
szia: ezek között nézted?
https://elektrotanya.com/autoradiobekotesek
