A Digi megint csatorna kiosztást változtatott. A legújabb LG OLED tévém is megsínylette, mert a 146 csatorna sorszám, ami eddig egymás után következett, az most rendszertelenné vált. A sorszámokat egy csomó helyen átugorta, így már van 516-os sorszámú csatornám is. Ugyan akkor a konyhai kis Samsungom továbbra is a megfelelő sorrendben hozza a csatornákat. Az LG tévén sajnos nincs olyan opció ami a hangolásnál figyelembe vegye a régi, a közszolgálati csatornákat a lista elejére tegye és a többit rakja egymás után. Lehet, hogy az LG majd reagál rá és küld egy szoftver frissítést. Nem szeretném a kedvenc csatorna funkciót használni. Valakinél esetleg szintén jelentkezett a probléma? Van esetleg rá megoldás?
László
2024, November 19 - 17:35
#1
szia: két hete írták
https://acnews.hu/megkavarjak-a-tevecsatornakat-a-jovo-heten-igy-tegyen-...
A Digi, Vodafon, meg másik két szolgáltató januártól ONE néven egyesül
Akkor mi lesz?
Közben az egyik ügyfelem, akinek sikerült elérni a Digi ügyfélszolgáltatását olyan infót kapott, (neki Philips tévéje van) hogy váltson országot, neki Németországot mondták és akkor hajtson végre csatorna keresést. Visszajelzett, hogy most már egymás után jönnek a csatornák, de a sorrend össze vissza van.
Szerintem még nem végzett a Digi az átállással, lehet, hogy később még újra kell hangolni és jó lehet.
Ha valaki el akarja érni a DIGI ügyfélszolgálatát, javaslom, küldjön e-mailt nekik, fontos, az ügyfélazonosító bent legyen a tárgyban, és a címet is adjátok meg a levélben. A hibabejelentőnél előbb reagálnak, mint ahogy felveszik a telefont.
A Philips az egy külön állatfaj volt mindig, agyament szoftverrel... Mivel a Vodánál ugyanígy összevissza van sok-sok évek óta, és ugyanazt a rendszert rakják át a Digire is most, esélyes, hogy már nem fog változni, ez a végleges. És most egyidőben a Voda is változtat csatornákon jött az email, hogy nov. 19-től... De ezeknek a hiányoknak az észszerűsítéséről, kigyomlálásáról nincs szó.
Üdv! Egyre több helyről hallom ugyanezt, de valójában nem rendszertelen lett (bár annak tűnik a Digi után), hanem ugyanazt az idióta sorszámozást kapta, mint a vodafone rendszere, van egy rakás üres hely, ami régebben még a UPC korszakban SD csatornák helye volt, de amikor átálltak HD-ra, azokat kivették, így tök foghijas lett az egész, és azóta is így hagyták. Erre sajnos az LG nem hiszem, hogy bármilyen lépést tenne, mert ilyen a szolgáltató csatornakiosztása. Maximum a saját átszerkesztési lehetőség marad, ami minden készüléknél más-más, már ha egyáltalán engedi. Sok Samsung pl nem enged sorrendet módosítani nálunk, csak külön programmal lehet sorba rakni, USB-re kimásolva, majd visszamásolva a módosítottat. Teljesen idióták.
Szia.
A Samsungnál mi az a külön program amivel sorrendbe tudod szedni a csatornákat? Nálam az LG-nél úgy szedem sorrendbe ahogy szeretném, de a samsungnál már nem.
Chansort.
Én is ezt használom kb.8-9 éve.
Teljesen jól teszi a dolgát.
5bdc
Én a ChanSort nevű programot használtam:
https://github.com/PredatH0r/ChanSort?tab=readme-ov-file
Letöltés:
https://github.com/PredatH0r/ChanSort/releases
Köszönöm
Ha van olyan opció, hogy hálózatkeresés, akkor azt kapcsold be vagy azt a keresési módot válaszd.
A mi kb. 2 éves LG tv-nkkel bárhogy hangolom a Digi kábeles adásán, az automatikus hangolási esetén mindig az m1 lesz az első.
Ha van olyan opció, hogy csatornalista frissítése, akkor azt is kapcsold be. Illetve csak a digitális csatornákra keress rá.
Nekem a régebbi Samsung tv-n volt kín az UPC-s műholdas adásokat sorba rakni a kiosztás megváltozása után. Ott még frusztrálóbb volt a dolog, mert 1000-nél több csatornát talált egy keresésnél, a nagy részük skandináv volt, de onnan sugárzott a Digi és a Telekom is. A tv-n kiválogatni és sorbarendezni halálos volt.Találtam egy ChanSort nevű programot, ezzel a pendrive-ra kimentett csatornalistát lehet szerkeszteni és tud referencia listát is. A referencia lista (előzőleg elmentett csatornasorrend) alapján megkeresi csatornák paramétereit (csatornanév alapján) és beírja az új listába. Ez működik bizonyos LG modellekkel is, végső esetben ezt is kipróbálhatod.
Bár az LG tv-nk az UPC műholdon is korrekten megtalálta a hálózatazonosító alapján a csatornákat és a korrekt sorrendbe is rakta, nem volt szükségem a ChanSort-ra.
Hello!
Én is most tapasztaltam, teljesen degeneráltak! :(
Próbáld meg törölni az összes csatornát, és újra rákeresni.
Szia én végig csináltam az új keresést, ugyan az az eredmény, mióta a digi magyar kézben van, csak romlik, és árat emel.
Üdv Dsanyi
Sajnos ez a tendencia mindenhol, Nálunk, amig UPC volt, egészjól működött, aztán átvette a Vodafone, és elindult a lejtőn, egyre drágább, és egyre szarabb minőségű, főleg a NET. Mivel most a jól működő Digi is ugyanoda került, ezért szét kell cseszni azt is.
Ne is mondd. Én ősszel mondtam le a digit, irány a MindigTV, mert ott volt olcsón gyerekcsoag (1700, de e-számlával 1300). Most átkerült a 4ighez az is, megszűnik az olcsó gyerekcsomag, fizessek háromszor annyit.
szia: Mészárolnak
