Sziasztok ,
Adott egy "házi fizikóterápiás gép" amelynek Típusa : Omron HV-F-128-E.. A Gép használati útmutatóját sikerült le töltenem és átnéztem ,annak érdekében ,hogyan is kellene ,hogy működjőn.
A készülék számos funkcióval rendelkezik és minden program 15 percig tart .
----És itt kezdödik a baj : Ugyan is a készülék Nem 15 perc múlva , hanem rosszul 15 másodperc mulva kapcsolt ki.
-Amit ellenőriztem :
-az AAA tipusú elemek állapotát ,ebből kettő darab van tehát 3 Volt a betáp ,és cseréltem az elemeket újakra.
-Cseréltem benne potit ,ez hasonló mint a táska rádiókban szokott lenni egyben építve kapcsolóval .Ezzel lehet bekapcsolni és a kezelés intenzitását beállítani.
-Elektrolik kondenzátorokat ellenőriztem.
-SMD alkatrészeket átforrasztottam .
---Részemről ,valami szoftver hibára gyanakszom ,olyan mintha az idő méréssel lenne gond mert ---15 másodperc telik el a bekacsolástól és sajnos kikapcsol ---. Ha minden rendben működne ez az idő 15 perc ez lenne a helyes idözítés !---
Ezzel kapcsolatosan az lenne a tiszteletbeli kérésem ,hogy ,ha lenne erről a készülékről kapcsolási rajz , azt előre is Nagyon Szépen Köszönöm !
A másik ,hogyha ezen készülékhez létezik firmware azt is igazán nagyon köszönöm ! Ami lényeges még ,hogy ebben a készülékben Renesas mikrokontroller Van RX54 családból ,ha jól láttam a mikrokontroller tokon. A chip tokozása TQFP és a panelon ki van alakítva a programmer port és külön a debugger port helye .
Előre Nagyon Szépen Köszönöm a Segítséget Mindenkinek , ami a rajzot firmware és a szerviz tippet illeti !
Üdv : Lengyel József
