Sziasztok ,
Adott egy inphic PW1H Game egér amelyet szeretném működésre bírni.
Amit cseréltem benne :
- Ellenőriztem az USB kábelt és cseréltem azt (ugyan ugy kötöttem be ahogy eredetileg voltak az elemi vezetékek szin szerint a panel szitázása szerint);
- átforrasztottam az egy oldalas panelt .
- Ki cseréltem a specialis kamerát (az optikai szenzort);
-Ennek ellenére a Windows 10 nem ismeri fel , pedig a csere optikai szenzor biztosan jó mert az a saját egremből , egy régebbi egérből vettem ki.
Le töltöttem az inphic drivert amely az optikai egerekhez való de sajnos így sem ismeri fel a Win 10 .
Előre is Nagyon Szépen Köszönöm a Segítséget ami ezen egér beüzemelését illeti Win 10 -re . Minden javaslatot Nagyon Szépen Köszönök !
Mindenkinek Békés Karácsonyi Ünnepeket Kívánok és Boldog Új Esztendőt !
Üdv : Lengyel Jozsef
d+ nem jut el a704-re kondi is ki lehet esve
szia: nézd meg szkóppal, hogy az oszcillátor működik-e
Szia SzBálint ,
Köszönöm a tippet ,de eleve nem tudom mit kellene mérnem mert az A704 tipusú optikai szenzorhoz nem találtam datasheet-et. Valamiert a Win 10 nem ismeri fel annak ellenére ,hogy próbálkoztam az inphic driverrel.
Békés Ünne3peket Kívánok !
https://instant-sys.com/uploads/pdf/norm/SPEC/A704C_SPEC_EN.V1.01.pdf
4 leesés kuka fadoboz az bírja ha már egér legyen az
fehér lesz +5v
Az eszközkezelőben megjelenik ismeretlen eszközként, kérdőjellel? Ha nem, akkor hardverhiba van. Ha igen, akkor a részleteknél találsz egy VID és PID hexadecimális számot, azokból lehet tovább haladni a megoldás felé.
