Hozzájutottam egy Hitachi V-212-es oszcilloszkóphoz.
Egy-két hiba zavar a működésbe.Azt szeretném megtudni, hogy egyszerűen javítható
vagy nem érdemes foglalkozni a hibákkal ?
- alapállapotban a vízszintes jel hullámzik, lebeg ( és ez befolyással van a méréseknél is )
- A saját kalibráló jele csak olyan 250mV körüli és a fűrész jel függőleges élei szinte nem is látható
( hiába állítom az intensivity-t max.-ra )
- Úgy emlékszem, hogy a szkópoknál megállítható a jel felrajzolása, hogy egy álló képet kapjak, de itt hiába állítom az
időalapot és a swap-ot, nem sikerül állóvá tenni.
Gondolom a tápját át kellene nézni,de mielőtt szétszedném érdekelne, hogy lehet-e ezeket a hibákat orvosolni ?
Helló! Én is használok egy ilyen szkópot, nálam kicsit a triggerelési hiba jelentkezik, nehezen áll be egy szinusz jel is.
Akkor talán a táp javításával kellene kezdeni.
Csak kíváncsiságból kérdem, mi az ára most egy ilyen szkópnak?
Van egy fölösleges nekem is amitől megválnék.
30000 ft-ért vettem.
Edit: Most láttam egy YT videót magáról a szkóp javításáról, van egy típushibája, ami könnyen javítható. ha érdekel, átküldöm privát üzenetben a linket.
Azt hiszem ez egy analóg szkóp tároló memória nélkül. Az alap analóg szkópoknál nem lehet merevíteni a jelrajzolást, úgy tudom, azt csak a tárolós analóg szkópoktól kezdve lehet.
Egyébként nemrégen vettem egy hasonló típusú Hitachit, annak is vannak hibái, úgyhogy a javítás engem is érdekelne.
Szerintem arra gondol, hogy nem tud rászinkronizálni a szkóp a jelre. A triggereléssel kapcsolatos hiba lehet (vagy rossz beállítás).
imrus101
szia: tavaly már írtam, először a tápot kell rendbehozni, elkókat cserélni
szia: több rajz is van a Tanyán
Mivel ez régi szkóp, először a tápot kell rendbe tenni(elkók cseréje), majd a kapcsolók kontakthibáit kiküszöbölni
