Win7 telepítése eSATA csatlakozón - nem sikerül
24 posts / 0 new
hangya02
hangya02 picture
Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
HP HDX16 laptomomra szeretnék Win7-t telepíteni, de a helyén nem látja a HDD-t.
A Windows nem támogatja az USB-re történő telepítést.
A laptop rendelkezik nagysebességű  eSATA cstlakozással. Erre a csatlakoztatva a merevlemezt telepíthető a program,  de a telepítés közbeni újraindulásához nem lehet elvégzni ennek a csatlakozó-helynek a kijelőlését. onnan nem indíthatom, vagyis nem lehet folytatni, befejezni a telepítést. Ha a HDD-t USB portra csatlakoztatom elindítható a Win7, de rövid indulás után kék képernyővel leáll.
Hogyan lehet megoldani   a telepítés folytatását..befejezését - ehhez kérek tanácsot..segítséget.
A segítségül szolgáló hozzászólást előre is megköszönöm.
danyi
danyi picture
próbáld ezt
https://www.youtube.com/watch?v=7Gsogb_8sts&t=72s
ha nem segit lehet hogy szektor hibás a vinyó
KGL
KGL picture
Szia, az első újraindulás után tedd vissza az eredeti helyére a merevlemezt, és úgy be tudod fejezni a telepítést.
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
Mint írtam....nem indul újra az eredeti helyén...nem lehet kiválasztani, hogy honnan induljon..ez az alapproblémám.
Köszönöm a hozzászólásod.
csakyt
csakyt picture
Szia. Az F9 a rendszerindító boot billentyű. Ezzel tudod kiválasztani, hogy honnan induljon a rendszer. Mint már leírtam, hogy a boisban amire telepíted az legyen az elsődleges boot lemez, és a telepítést meg az F) rendszerindítóval válaszd ki.
hangya02
hangya02 picture
Köszönöm !
Melyik F-re  ?... "a telepítést meg az F) rendszerindítóval válaszd ki."
Inhouse
Inhouse picture
Lenyomva maradt a SHIFT az F miatt, azért lett a 9-esből ), tehát az is F9, ahogy már előtte és azóta is írta,
csakyt
csakyt picture
az f9-es billntyűvel tudod kiválasztani azt, hogy ha több rendszerindító van, akkor az adott pillanatban, honnan szeretnél bootolni.
https://www.youtube.com/watch?v=rDqUCTdpAkA
PElek
PElek picture
Mindenki adja a jóanácsot, de még nem volt kiváncsi senki a hibaüzenetre amivel megáll.
Vajon miért ?
kérdés ismét költői wink
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
Ahogy írtam..
A telepítés addig megy, amikor az újraindítás következne, de nem tudom kijelölni, hogy most már ne a telepítőről, hanem a már telepítettről induljon újra...
Átteszem USB2 portra...megjelenik "A Windows indul" jelzi, hogy dolgozik és ekkor kékhalállal leáll...... hibaüzenet nem olvasható. (lehet, hogy a kék képernyőben ott van, de az csak egy villanásnyi időre)
Köszönöm segítő hozzászólásod !
Slaci
Slaci picture
Szia, erről a kékhalálról eszembe jutott valami: nézd meg a BIOS-ban a SATA vezérlő beállításait. Legacy vagy AHCI. Próbáld átállítani az ellenkezőre, hátha...
Sok sikert!
Laci
csakyt
csakyt picture
Szia
 Én a napokban tettem fel egy 1Tb HDD-re a z XP-ét. Az is ilyen hibaüzenettel állt le és tette ezt azért, mert GPT formátum volt a formatált HDD. Vissza állítottam MBR-re és akkor már rendesen felment. Nem volt kékhalál.
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
SSD-re telepítem.....
csakyt
csakyt picture
Szia. Igen azt értem, hogy SSD-ről telepítetted. Lényegtelen miről telepíted, mert az a lényeg, hogy mire megy a telepítés. A biosban annak a beállításnak kell lennie, mint amin használni fogod a rendszert. Jól írták, hogy  a bios sata beállításoknak kell jónak lennie. Ezt találd meg, hogy ez jó legyen. Utána  beállítod, hogy amire telepíted, az legyen az elsődleges merevlemez, vagy amire telepíted. ha ez kész, akkor úgy indítod el a számítógépet, hogy a biosnak megfelelő gombbal kiválasztod, hogy miről kezded meg a telepítést, ekkor elindul a telepítő, és a következő indulásnál már arról fog indulni amire a rendszert felrakod. lehet az a gond, hogy pont ezt nem találja meg az újra indulásnál.
PElek
PElek picture
Ennyi lehet a probléma most is, sehol nem hallottam vagy láttam olyan win7 telepítőt amit ne lehetne USB-ről telepíteni.
csakyt
csakyt picture
Szia.
Hogy van a biosban beállítva a boot sorrend? mert ez lényeges.
zsugori
zsugori picture
nem lehet hogy nem írja felül a boot-menüt https://youtu.be/GANiSLroFiw?t=378
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
Köszönöm, hogy segítesz...
A link címe alapján -"Hogyan használhatja laptopja kombinált USB/eSATA-portját egy másik operációs rendszer ideiglenes futtatására"- ez lehet a megoldás, de angol nyelvtudásom hiánya miatt sajnos..nem tudom értelmezni.
Bíztató, hogy van rá megoldás !
PElek
PElek picture
Nincs USB a laptopodon, vagy miért variálsz ?
Slaci
Slaci picture
Szia, USB-re, vagy USB-ről akarsz telepíteni Windows 7-et? USB-ről biztosan lehet, de USB2-es csatlakozót használj, mert az aktuálus USB3 driver nem biztos, hogy része a W7 telepítőnek. Ha jól emlékszem, még XP-t is telepítettem pendrájvról.
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
Reméltem, hogy alaposan fogalmaztam.
Slaci
Slaci picture
Bocs, de akkor velem van a baj, mert továbbra sem világos, hogy mit akarsz pontosan:( Pendrájvról futtatni W7-et? Erre vannak komplett ISO-k a neten, pl: https://archive.org/details/win-7-pe . Sőt, magad is gyárthatsz egyedi Live Windows-t.
Sok sikert!
Laci
Mr._V.
Mr._V. picture
Mint XP esetében is, ahol SCSI és egyéb drivereket még a telepítőbe kellett integrálni, valószínűleg itt is ez lehet a probléma, hogy a telepítője még nem ismeri az eSATA drivert, így amit a laptophoz kiadtak INF vagy mainboard drivert, azt integrálnod kéne a telepítőbe. Már rég csináltam ilyet, talán a NLite vagy NTLite volt a neve ennek a programnak, ami a drivereket, programokat, beállításokat mind beállította és úgy készítette el az ISO-t.
Szóval tuti driver problémád lesz, keress hozzá a gyártó oldalán, integráld a telepítőbe és mennie kéne!
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
Létezik..letölthető mindkettő általad javasolt. Úgy értelmezem, hogy NLite lehet a megoldás.
Köszönöm !
