Kaptam egy ilyen md 46200 rádiót a szomszédom megkért nézzem meg hogy meglehet e javítani mert semmi életjelt nem mutatott
A rádiót szétszedve 2db 18650-es aksival megy az aksikon egy 2s bms és egy hőérzékelő fehér vezetékkel bekötve
a bms-re rámérve semmilyen feszültség nem jött ki belőle az aksik feszültsége 3V felett volt nem voltak nagyon lemerülve
a 2 aksit kicserélve másik 2s bms-el az egyik ic füstölni kezdett a típusát még le lehetett olvasni NS4110B hang végfok ic
nem tudom miért égett ki vagy ennek a meghibásodása miatt ment tönkre a bms
keresnék rajzot ehhez a rádióhoz vagy egy ilyen integrált áramkört hátha van valakinek a fiók mélyén
az alin lehet kapni de vagy 5db-ot vagy 10db-ot küldenének kb 1500ft-ért de nekem csak 1 kellene
vagy a rajz alapján belefaragnék egy kis panelon egy másik erősítőt elférne benne
2025, January 23 - 00:26
#1
Mult heten javitottam egy ilyet nem volt NS4110-em , de volt XA9901-esem multkorrol egy masfajtaba kelett aliexpressrol jött, osszehasonlitottam ugyanaz kisebb Wattu, beraktam mukiodik más baja nem volt
