Tudom, nem sok az esély, de azért megkérdezem: van-e valakinek RFT CS29 (Combo) lemezjátszó feje megfizethető áron?
Előre is köszönöm a válaszokat.
Imre
Imre
Ha nem kell mindenképpen az eredeti fej, akkor találsz a weben 1-2 ezer forintért kristály pickupot. Igaz nem tudod betolni a helyére, de egy kis munkával be lehet illeszteni a régi helyére. Én az aliról rendeltem ilyeneket a VK széria helyére és eddig bevált.
László
Szia, ennyit biztosan nem ér:
https://www.emag.hu/rft-cs29-fazisu-piezo-keramia-hangszedo-fekete-1019/...
Bocs, itt nincs is raktáron.
Ráadásul lemezgyilkos a magas tűnyomás miatt:(
A Te döntésed...
szia: ha jól látom, ez mono kerámia PU
ezek állás közben 10-15 év alatt maguktól is tönkremennek, magukba szívják a környezet nedvességét,
Érdemes lenne keresni odaillő méretű mágneses PU-t, és egy előerősítővel megtoldani
Kérdés, hogy amit veszel, mikori gyártású, milyen állapotú
Nekem két új csehszlovák tartalék kerámia pick-upom volt, az állásban ment tönkre
Szia, nekem már sikerült egy VK4302-est "feltámasztanom" azzal, hogy éjszakára nedves papírzsebkendőbe csomagoltam. Arról nincs infóm, hogy meddig volt hatásos a kezelés.
3 lába van, szerintem sztereó, a többivel maximálisan egyetértek. Kérdés, hogy ez az ősrégi mechanika megér ennyi befektetést?
