Onkyo TX-NR579 no sound
Unit operates normally but no sound
micilacko
micilacko picture
It is a tipical Onkyo HDMI panel fault :(
If You have all paper of unit the onkyo repair maybe..
If not, DSP CPU change...  Or Reflow..
My unit had a DSP cpu change, after 1 year again No Sound...
After I change some condensator, and made some modifícation (cooling), and it works very well every day..
L
dobcsizs75
dobcsizs75 picture
Szia.
Megkérdezhetem hogy melyik kondikat érdemes cserélni a HDMI lapon? A dts chip tápellátás esetleg?
micilacko
micilacko picture
Szia
Az én gépemben sajnos meghalt teljesen a hang.
Egy jó ember kicserélte, s azt mondta sose lesz többet baja..
kb 1 év után elkezdett behalni..
Megkerestem újra.. Ja.. Abbahagyta a cseréket, mert mind behalt .. Fasza..
Ránézésre volt 1-2 2púpos kondi az alaplapon. Azokat cseréltem low ESR-esre.
Szerintem körbe is mértem ESR mérővel..
Utána a DSP-re tettem egy hűtőbordát, s egy ventit a nagyventi mellé, a dsp fölé, amit a 8V-ra kötöttem, s így kb hang nélkül, de bekapcsolva keringeti a levegőt. KB 3 éve így működik.. Hiba nélkül..
L
SzBálint
SzBálint picture
szia: a DSP tápjait is ellenőrizni  kell
Egy ilyen idős készüléknél már érdemes mérés nélkül cserélni az elkókat
