Egyik ismerős hozta ezt az asztali Blu-ray - DVD -HDD készüléket. A neten keresgélve láttam hogy típushiba, a HELLO felirat után kis ideig mennek  körbe a kijelzőn egy keretben a szegmensek - aztán kiáll készenlétbe.
A doksija megvan a Tanyán. Amit ír, mindent végig méregettem, rendben van.
A nand flash tartalmát keresném, sajnos csak tv dumpokat találok. RT809 -em van hozzá. Ez ritka készülék, nincs hozzá semmi a szokásos fórumokon - csak néhány félbehagyott javítási kísérletet találtam.
Az 500Gb hdd-ről sem tudok menteni, mert a pc nem lét rajta létrehozott particiót... Láttam már ilyet, a gép csak felírja rá a tartalmat, nem hoz létre fájl szerkezetet.
Erre keresnék valami megoldást, hátha találkoztatok ilyen esettel.
Előre is köszönöm!
A merevlemezről ne törölj ne particionálj semmit, mert a firmware egy része vagy az egész oda íródhat (Pl. Panasonic-nál is). Az új merevlemezeket ezért utasítják elmert nincs rajta a firmware.A beépített merevlemezt tartalmazó felvevők jellemzően nem használnak filerendszert; ha szabad így fogalmazni, a nyers adatokat tárolják filerendszer nélkül ("RAW"). Éppen ezért igazából semmilyen OS alatt nem lehet hozzáférni közvetlenül a tartalmukhoz (a linuxok ext2/ext3-ként azonosítják, de hozzáférni nem tudnak). Adatot menteni lehet a HDD-ről ha nem teljesen döglött. Itt van egy megoldás, -megjegyzem én még nem próbáltam- , végigolvasva akár működhet is:WinHex nevű programmal egy (az eredetivel bitről bitre megegyező) képfile-t klónozounk a felvevő HDD-jéről a PC HDD-jére; ekkor a képfile-t VLC-ben megnyitva (a VLC képes közvetlenül képfile-ból lejátszani, amennyiben felismerhető bitmintájú adathalmazt talál) az le tudja a felvételeket játszani. Ezután az IsoBuster nevű programmal be lehet tekinteni a képfile tartalmába, ahol egy csomó VRO. file található. Ezeket kimentjük a saját HDD-nkre, majd az MPEG Stream Clip programba betöltve MPEG2 videóként mentjük (valószínű ez a kódolás módjától függ; az MPEG2 a SD felvételekre vonatkozik). A program további szerkesztési lehetőségeket is nyújt.
Köszi! Ha nem sikerül javítani a gépet, akkor kipróbálom ezt a megoldást.
Alaposan nézz át mindent lépésről-lépésre, a SM-ben elég jó javítási útmutató van. A support oldalon firmware is van.
Mielőtt nagyon nekiállsz a HDD-nek, nézd meg, hogy csukódik-e rendesen a DVD fiók, hátha valamelyik végálláskapcsolója kontakthibás és nem tudja befejezni az indítási rutint!
Megnéztem, meg sem próbálja nyitni - zárni. Sem a fej alaphelyezetbe állítását.
A hdd tápját bekapcsolja, az forog. A hátsó hűtőventilátort néha elindítja (talán a hőfok függvényében), mást nem csinál sajnos...
Partíciókezelő szoftverrel rá tudsz nézni win alatt is. Ott mutatnia kell a HDD-t mindegy mi van rajta.
Érdemes megpróbálni HA! működik a HDD, hogy partícionálni, de nem formázni csak úgy nyersen betenni a gépbe.
A régebbi gépek szokták ezt csinálni, ha behalt a dvd, vagy a HDD. Volt ami elfogadott másik külső egységet, volt ami csak a saját típussal indult..
Valami hasonlo keszülékből van ilyen Nand a kupacban, tartalommal, de hogy pontosan mi lehet??? régi..
A windows lemezkezelés nem lát semmi particiót, de a SMART szerint nincs hiba.
Régebben láttam már ilyet, nincs partició - de a filmeket játssza. Szerintem ez is jó.
Másik üres HDD-vel ugyanezt csinálja.
A hétvégén mindenképpen kiolvasom a Nandot, ha hasonló a tartalma akkor elkérem Tőled ezt a dumpot.
Maga a win nem is lát partíciót. Azért írtam egy partíciókezelöt.
Annyi elsöre elég, hogy egyáltalán felismeri valami :-)
Az, hogy teszel bele egy másik üreset, még nem biztos, hogy tetszeni fog neki, ő az övét akarja :-)
Azért kűldtem a részletet, ha kiolvasod a tiéd ha hasonló akkor küldöm..
Belenéztem, nem hasonít a tartalma a Te mentésedhez -sajnos...
A letörlés és újraírás után már a verify jónak mutatja.
A bad block keresés egy bb-t talált.
Írás közben egy csomót átlépett...
061: >------------------------------------OK---------------------------------------<
062: Chip pins contact is detected OK.
063: TotalPageNum: 0x20000,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2112
064: Start erasing chip, please be patient......
065: Chip ID verification OK.
066: Erase successful٬Elapsed timeŁş2.804 secondsˇŁ
067: >------------------------------------OK---------------------------------------<
068: Chip pins contact is detected OK.
069: TotalPageNum: 0x20000,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2112
070: Chip ID verification OK.
071: Start writing chip......
072: Auto erasing...
073: Erase successful٬Elapsed timeŁş2.814 secondsˇŁ
074: Start writing...
075: Algorithm equal to : Skip Bad Block and Data Realign
076: Bad block is locatedŁşBlock 1136 , Skipped.
077: Bad block is locatedŁşBlock 1248 , Skipped.
078: Bad block is locatedŁşBlock 1249 , Skipped.
079: Bad block is locatedŁşBlock 1303 , Skipped.
080: Bad block is locatedŁşBlock 1304 , Skipped.
081: Bad block is locatedŁşBlock 1305 , Skipped.
082: Bad block is locatedŁşBlock 1306 , Skipped.
083: Bad block is locatedŁşBlock 1307 , Skipped.
084: Bad block is locatedŁşBlock 1308 , Skipped.
085: Bad block is locatedŁşBlock 1309 , Skipped.
086: Bad block is locatedŁşBlock 1310 , Skipped.
087: Bad block is locatedŁşBlock 1391 , Skipped.
088: Bad block is locatedŁşBlock 1464 , Skipped.
089: Bad block is locatedŁşBlock 1465 , Skipped.
090: Bad block is locatedŁşBlock 1466 , Skipped.
091: Bad block is locatedŁşBlock 1467 , Skipped.
092: Bad block is locatedŁşBlock 1468 , Skipped.
093: Bad block is locatedŁşBlock 1469 , Skipped.
094: Bad block is locatedŁşBlock 1492 , Skipped.
095: Bad block is locatedŁşBlock 1493 , Skipped.
096: Bad block is locatedŁşBlock 1494 , Skipped.
097: Bad block is locatedŁşBlock 1495 , Skipped.
098: Bad block is locatedŁşBlock 1496 , Skipped.
099: Bad block is locatedŁşBlock 1497 , Skipped.
100: Bad block is locatedŁşBlock 1498 , Skipped.
101: Bad block is locatedŁşBlock 1499 , Skipped.
102: Bad block is locatedŁşBlock 1500 , Skipped.
103: Bad block is locatedŁşBlock 1501 , Skipped.
104: Bad block is locatedŁşBlock 1502 , Skipped.
105: Bad block is locatedŁşBlock 1509 , Skipped.
106: Bad block is locatedŁşBlock 1510 , Skipped.
107: Write and verify success.
108: Elapsed time: 157.1 seconds٬average speed of 1761606 bytes/sec.
109: >------------------------------------OK---------------------------------------<
110: Chip pins contact is detected OK.
111: TotalPageNum: 0x20000,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2112
112: Chip ID verification OK.
113: Start verifying chip......
114: All bytes verification are consistent in good blocks.
115: >------------------------------------OK---------------------------------------<
Valami baj lehet a Nand HY27UF082G2B@TSOP48 -vel...
Kiolvasom, rendben.
Nyomok egy Verify-t, és már nem látja egyformának az előzőleg mentettel:
041: E:\3eeprom\LG bluray dvb-t 500Gb hdd\második\HY27UF082G2B@TSOP48_1323\HY27UF082G2B@TSOP48_1323
042: Start reading chip......
043: Buffer data checksum: 16bits_0x8BE5 ٬32bits_0xEF7E8BE5 :
044: Elapsed time: 35.03 seconds٬average speed of 7902034 bytes/sec.
045: >------------------------------------OK---------------------------------------<
046: Chip pins contact is detected OK.
047: TotalPageNum: 0x20000,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2112
048: Chip ID verification OK.
049: Start verifying chip......
050: 36 bytes verification are inconsistent.
051: exceed 1 bit/512B Check for inconsistent pagesŁş2 pages
052: exceed 4 bit/512B Check for inconsistent pagesŁş1 pages
053: exceed 24 bit/512B Check for inconsistent pagesŁş0 pages
054: >------------------------------------OK---------------------------------------<
Üdv! Nemcsoda, ha nem látsz rajt partíciót, mert nem windows rendszer fut a Recorderen. Állítólag Linux alatt jobban matathatóak ezek a HDD-k, és a tartalmuk.
Jó ötlet, van ismerősöm aki Linux - rajongó... Bár van nekem is mini pc-m ami ezzel telepített, de nem biztos hogy a külső HDD kezelése menne nekem.
Jobb lenne megjavítani a gépet. Megpróbálom kiolvasni a Nandot, ha nagyon badblockos akkor legalább tudom hogy azért nem indul.
