Bonjour .
En attente de retour d’informations depuis le 10 février 2025 , de la part de la maison mère Mastech à Taïpé de Taïwan ... pour pouvoir investiguer intelligemment .
Aucun composants suspect trouvé en tests , ni à l’oscilloscope ni au multimètre 22 000 points « UT61E » de chez UNI-T .
Salut à tous .
Six transistors montés en diode de protection sont suspectés :
Q1 et Q2 , Q14 et Q15 , Q9 et Q10, ce sont des J3Y=S8050 , transistors NPN , , Ic max 500ma , Ft 30MHz , hfe=350 max .
Mastech Tapei , m'a répondu , en m'envoyant une notice de montage ...impropre à une réparation .
Je leur ai réclamé des schémas , et le coût du remplacement du circuit imprimé N°4...où se situe à mon avis la panne .
J'ai testé en "test diode" ces 6 composants .
Au test diode les jonctions base émetteur utilisées en diode ont des tensions de jonction directe de 0.61V à 0.62 Volt , et "Over Load" , en inverse , jonctions bonnes à priori.
Par contre:
- entre émetteur Q2et Q1 ....on lit 2.636 V et "O.L."...... en inverse
-entre émetteur Q14 et Q15 on lit 1.564 V et 0.9075 V en inverse .
Le résultat est différent .
Les jonctions base émetteur semblent bonnes , ...y- aurat-il une charge différente entre émetteur Q2
/Q1 , et émetteur Q14/Q15 , perturbant l'entrée du convertisseur Analogique /Digital ?.
Jacques .
Bonjour .
Salut à tous .
Par contre:
Jacques .
