Kaptam egy ilyen Gorenje SVC216FR  porszívót hogy nem működik  a porszívó bekapcsolásakor az akku szintjelző ledek kéken villogtak rajta
a porszívó szétszedése után megállapítható hogy a motor be van szorulva
a ventilátor tárcsa burkolatának eltávolítása után láthatóvá vált a hiba oka felszívott egy kis vékony zsinór darabot és ez valahogy bekerült a ventilátor tárcsába és ezért beszorult
ez a zsinór darab eltávolítása után a tárcsa szabadon könnyen forgott
de vannak még további gondok vele amire nem találtam még biztonságos megoldást
további gondok még a készülék össze szerelése előtt hogy a kis villany motort eredetileg 2 csavar rögzíti egy fekete műanyag lapra de ebből az egyik hiányzik a másik meglevő csavar meg le van lazulva ezt meg kellene húzni és pótolni a hiányzó csavart
a probléma itt kezdődik hogy előtte le kellene venni valahogyan ezt a vékony lemezből készült ventilátor tárcsát ami rá van préselve a motor tengelyére úgy hogy ne sérüljön meg
a képen látható hogy csak kb 1mm hézag van a fekete műanyag és a tárcsa között a hiányzó csavar a kis hézag miatt nem tudom hogyan eshetett ki vagy már összeszereléskor kihagyták mert a tulaj  mondta  hogy ez a gép már új korában is nagyon hangos volt
ennek a ventilátor tárcsa sérülés nélküli levételére várnák ötleteket hátha csinált már valaki ilyet
      2025, February 26 - 09:28
    #1
szia: fagyasztó sprayval próbáltad? Esetleg fagyasztóban lehűteni?
Roncsolás nélküli lapát levétel csak a motor beáldozása esetén megoldható. Motort ketté vágod, hátulról lefejted darabonként, és amikor már csak a csonk csonk van, ráhúzol egy távtartót, befigod azt a satuba, és elóről kiütöd a motor maradékát. Visszafele új motor a fagyasztóba, propeller felmelegítve, és ráütöd.
Még ha az a szorító gyűrű menetes is, mint egy régi poti gomb, akkor sem fogod tudni megoldani, letekerni...
Én több steinel ipari hőlégfúvóban így cseréltem motort.
B opció, hogy nem szeded le, hanem egy másik motoron megméred a furatok távolságát, a szélkerékre meg fúrsz jó helyre egy lyukat, meg szimmetrikusan a másik oldalra, hogy ne üssön, amit meg le tudsz ragasztani, vagy úgy is hagyhatod.. és becsavarozod a lyukon át.
Menetrögzítőt ne feledd.
Ezek a porszívók katasztrofálisak, van itt rengeteg, például két-három éves Philipsből is pár darab. Mindegyik működik, de az akksik szarok bennük.
Ha nem az akksi akkor valami olyan hibája van, ami vagy nem beszerezhető, vagy nem éri meg megvenni hozzá.
Ezért csinálom én főként a Bosch-okat, 99% akku hiba, van belőle dögivel (heti 2-3db), így szinte minden pótalkatrész is van több típushoz, bontásból.. A Philipset rühellem.
