Bonjour,
A l'allumage, il fonctionne, puis un peu plus tard le son se coupe. Au bout d'un moment le son réapparait puis disparait de nouveau. Les périodes sans son peuvent être longues ou courtes d'une façon aléatoire.
Le voyant rouge est bien allumé.
Je ne sais plus quoi faire !
Est-il réparable ou dois-je en faire le deuil ?
Si quelqu'un a une petite idée de ce genre de panne, je prends ses conseilles avec plaisir.
Espérons que cette bouteille à la mer trouvera un écho.
Cordialement,
Patoche
Hello,
Try the preamp output with another amplifier.
If the error persists, the fault is probably in the MUTE circuit of the preamp stage.Q26 FET and D55 diode.
If the error disappears, then the output stage is faulty.
Soldering, semiconductor, etc. Must be measured.
Do you use footswitch?Is it OK?
C'est vraiment une bonne nouvelle. Nous apprécions votre communication en anglais.
Hello: a javításhoz, méréshez service manual
https://elektrotanya.com/fender_princeton_65_dsp_guitar_amplifier_sch.pd...
