Dell 5040 SFF táp nem indul, majd leáll MEGOLDVA
13 posts / 0 new
mindigehes
mindigehes picture
Sziasztok! Saját gép, így sürgős ;) Asszonyé.. emiatt még sürgősebb.. A tápja rossz, azt csinálja, hogy indul, megjön a 12V készenléti táp (igen, ebben 12V van csak) majd leáll a táp. Ezt gép nélkül is, asztalon is. Kondik jók. Összes teljesítmény félvezető jó. Kiszedve mind, átmérve. Zárlat nincs a kimeneten. Marad a kontroller, ami egy tokban a minden is... Tea1716t. Ami nyilván nincs a sarki fűszeresnél... Ez "azonnal" kell nyilván.... Kérdések sorban: Volt már ilyen hibája valakinek? Nincs ilyen táp valakinek feleslegesen? Egy tuti jó tea1716t valahol? Akár bontott? Ilyen, és ez a hiba: https://www.youtube.com/watch?v=gkT7iPFnh7c D180eps-00, vagy HU180es-00
SzBálint
SzBálint picture
mindigehes
mindigehes picture
Ott van, hogy rendelésre...  Nekik sincs...
kovacsna
kovacsna picture
Valahol van ilyenem. Meg kell keresnem.
Sok hasonló Dell tápot javítottam.
Lehet ilyen is volt, de erre már nem emlékszem.
Ami kb típus hibak voltak a szokásos szekunder oldali kondikon kívül.
A pwm ic tápjában lévő, jellemzően, 47-100uF kondi.
A másik (ha ebben van), segéd PCB-n lêvő IC környékén a 2.2,22uF-os kondik. Ez az IC figyeli a tápokat és generálja a túlfesz, túláram hibákat, illet az alacsony fesz hibat is és a ventillátort is vezérli.
KN
mindigehes
mindigehes picture
Ez a táp csak 12v, 12v készenléti, és -12v segédtápot ad. Semmi mást. Elkók jók. A táp ic egy tokban minden is..
Én is nem túlzok, több 100 dell tápot javítottam, és mind valóban elkó hibával, vagy ha a primer puffer lába kirohadt, akkor kb minden primer félvezető hibával voltak.. de ez a táp tök más. Kukk meg a videót..
Már volt az "erre sem vagy képes, de ha a" kezdetű mondat is ;)
Ezt a rohadt táp ic-t sehol nem lelem közel... Pedig kb más baja már nem leget ;)
kovacsna
kovacsna picture
Megnéztem, így már rémlik.
A PFC elindul rendesen arra a rövid időre?
A mouser-nél van ilyen készleten, gondolom nézted te is.
Ők azért gyorsan szállítanak
KN
mindigehes
mindigehes picture
Nem, a pfc is beomlik... Helyesebben ez egy trükkös táp, mert nincs az a hagyományos pfc előfok, ez az egy IC csinál mindent. Amikor betápot kap, a nagy puffert feltölti, majd a 12V készenlét is megjelenik. Majd fél másodperc, és leáll. de nem sípol, nem kattog, mint ha le lenne kapcsolva... De a 12V készenlét ugyan az a táp, csak más kitöltéssel, azonos vasról másik egyenirányító, másik opto.. Egy katyvasz az egész, kotta sehol nincs, pedig nagyon kíváncsi lennék, mi a trükk. De mérhetetlen, smd szirszar az egész lakkozva..
Az IC-t berendelem, mouser-t nem néztem... Köszi!
kovacsna
kovacsna picture
Hová küldjem a tápot?
File csatolás:
mindigehes
mindigehes picture
Na ilyen nincs. 25 perce utaltam el 7500 papírt egy 240w nagyobb, de ilyenért... :( úgy voltam vele, ennyit megér a nyugalmam...
Ha nem fér bele, jelentkezem.
https://hardverapro.hu/apro/dell_tapegyseg_240w_80_plus_bronze_0dk87p_l2...
Írtam a srácnak, bár lejárt... De volt...
Álmomban nem gondoltam, hogy lesz...
kovacsna
kovacsna picture
Akkor idegellek.
Ez a postáért viheted ..:D
Nekem a port fogja.
mindigehes
mindigehes picture
Na ez már övön aluli...
írok privát. :)
kovacsna
kovacsna picture
Mivel a nejed gépéröl van szó,
így testi épséged, kiemelten fontos kis közösségünk számára...😆
3
agressiv
agressiv picture
Látod, türelem tápot terem. xD
