Hoztak hozzám 2db szivattyút.
Egy Gardena 4000/4 LCD és egy Leo nevezetű szivattyút.
Azzal a hibával, hogy ha be van kötve a rendszerbe és kinyitják a csapot majd elzárják, újra nyitás után (allitólag) nem indul el.
A Gardena az víz nélkül üzemel rendesen a gombokkal ki és be lehet kapcsolni (nem ir ki hibát!
A Leo nevezetű szivattyún világít be dugás után a Faliure(hiba) led de a Reset gomb nyomva tartásával üzemel rendesen.
Kérdésem az lenne vajon mi lehet velük a gond(hiba)?
Mert csak sajnos víz nélkül tudom probalni őket, elektromosan egyik szivattyúnál sem találtam hibát.
Ha csak nem mind a kettőnél az áramlás érzékelő és/vagy nyomás érzékelő a hibás.
A Gardena vezérlő sajnos teljesen ki van öntve illetve a másik is.
Találkoztatok már ilyen hibával?
Köszönöm szépen a segítséget.
szia
szimeringes annak nem tesz jót víz nélkül
Szia.
Jó magam csak addig kapcsoltam be amig kipróbáltam.
Viszont a tulaj hiányos információi alapján nem tudom ha rendszerben van bármelyik is akkor ott mutat e hibát.
