Harman Kardon - HK6650R erősitő koppanásgátló
6 posts / 0 new
shirazsu
shirazsu picture
Tisztelt Kollégák!
a cimben szereplő erősitővel kapcsolatban lenne kérdésem (a kapcsolási rajza fenn van a Tanyán):
az erősitő be- és kikapcsolásakor a hangszóróban egy a "koppnásnak" megfelelő hang hallatszik.
A berendezésben nincs beépitve hagyományos "relés" koppanásgátló, de van egy áramkör, amely a bekapcsoláskor
illetve hiba esetén (pl. hangszóró rövidzár) kb.10[s]-ig némitja a végfok bemenetet, valamint kikapcsolva tartja
a meghajtó tranzisztorokat is.
Mivel ez a  jelenség mindkét végfokon egyformán tapasztalható arra gondoltam, hogy ez az erősitő konstrukciójából
adódik.
Sajnos másik ilyen tipusú berendezést nem volt alkalmam kipróbálni - megerősitést szeretnék kérni a jelenségről olyantól akinek van ilyen
erősitője- vagy hasonló (pl. HK PM 655, PM 6500), illetve találkozott már ezzel a problémával.
Köszönöm,
                   Tamás
hifista
hifista picture
Bálinttal egyetértve, először azt kellene megmérni, mekkora egyenfeszültség van a kimeneteken.
Letekert hangerőnél, vagy olyan bemenetet választva, ahová nem csatlakozik semmilyen készülék.
Fél Volt megjelenését, vagy eltűnését már lehet koppanásként hallani.
A megoldás felé, majd akkor lehet továbblépni, ha ezen a mérésen túl leszel.
Hifista.
shirazsu
shirazsu picture
köszönöm hogy foglalkoztok a témával.
Bálint javaslatára :
- megmértem a tápfeszt. amely : -/+ 42.3 [V],
- az emitter-körben lévő ellenállásokat is ellenőriztem, az itt mérhető fesz. csupán néhany millivolt.
Bekapcsoláskor a hangszóró kiemeneten (bemenő jel - és kimeneti terhelés nélkül) kb.10mV jelenik meg,
a koppanásgátló időzitésének a lejárta után ez a fesz. egy rövid ideig felugrik kb. + (100 -120) mV-ra -ez hallatszik a kimeneten,
majd max. 10 másodperc után a kimeneti DC fesz. beáll a beállitott -/+ 10mV-ra.
A kapcsolásban alkalmazott telj.tranzisztorok hfe paraméterének értéke a katalógus szerint : 90 - 120
Mérve ezt a paramétert az egyik oldalon  egy NPN tipusú tranzisztor  hfe értéke : 82,
mig a másik oldalon egy PNP tipusú tranzisztor  hfe értéke : 68,
a többi tranzisztor hfe értéke : 90 - 120 között mozog.
u.i :
- szignálgenerátorról meghajtva, műterhen a kimeneti jel torzulásmentes és stabil mindkét csatornán
- a védelmi áramkör is kifogástalanul működik - a kimenetet rövidrezárva a hangerőt emelve egy adott hangerőnél
  határozottan lekapcsolja a telj.tranzisztorok meghajtását, illetve némitja a bemenetet
Tamás
PushyG
PushyG picture
Csak egy ötlet:
Egyszer találkoztam egy olyannal, hogy a fokozatok közötti DC leválasztó elektrolitok közül 1-2 bent mérve jónak tűnt, de mégis áteresztett némi DC-t, és ezzel kicsit megborította a következő fokozatot. A kondik cseréje után helyrebillent a működés.
G
hifista
hifista picture
Ez már így érdekesebbnek tűnik.
Az első ötletem az volt, hogy a meghajtó fokozatban borult fel az egyensúly, mert ezek a komplementer végfokok kényesek erre,
Az viszont nem ebbe az irányba mutat, hogy 10 másodperc után mégis a helyére billen.
A következő lépésként azt kellene kizárni, hogy nem az előerősítő résztől jön ez a zavar, pl. a hangszínszabályozótól.
Esetleg - próba képpen - meg lehetne nyújtani a némítás idejét, az megmutatná, hogy a végfokban van-e a bibi.
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem koppanásgátló  kell hanem  megjavítani, hogy ne jusson egyenfeszültség a kimenetre
A végfok +/- tápfeszültsége egyforma?
Vezérlés nélkül az emitter ellennállásokon  azonos a feszültség?
