Saeco sirius nem föz kávét
7 posts / 0 new
andrasary
andrasary picture
szép napot kívánok mindenkinek.
Van nállam egy Saeco sirius automata kávéföző.
Bekapcsolás után minden rendben van vele le is főzi a kávét, 1-2 adagot.
Utánna mindha nem csinálná végig a ciklust darál elindul a fözöegység és vissza ál alaphelyzetben csak nem föz kávét az örlemény meg a föző egység melett van.
Ha kikapcsolom meg ujra vissza ugyan ez a jelenség leföz egy pár kávét aztán megint nem.Ha porkávét teszek bele azzal ok mindig föz.
Találkozott már ilyen hibával valaki?
Üdv András
secondbolt
secondbolt picture
Ha szárazon kidobja az őrleményt, akkor lehet hogy soknak vagy kevésnek érzi annak mennyiségét.
Próbálj kevesebbet vagy többet daráltatni vele, és így ellenőrizd le. Az is egy lehetőség, hogy finomabbra vagy durvábbra teszed a darálást annak függvényében, hogy milyen a zaccpogácsa állaga. A menüben tudsz állítani a mennyiségen, de ez a típus ezzel a szoftverrel nem az igazi, nem véletlen az, hogy nem sokáig volt gyártásban a hasonló Incanto gépekhez viszonyítva. Én még olyan Sirius géppel nem találkoztam, amelyik normális zaccpogácsát adott volna, hasonlóan a korábbi Incanto Classic testvéréhez viszonyítva.
Lengyi
Lengyi picture
Szia.
Nem jelzi, hogy elfogyott a kávé?
"az örlemény meg a fözőegység mellett van" Hol mellette? Nem a zacctartályban szárazon?
andrasary
andrasary picture
szia
de a zactartályra gondoltam nem irja hogy elfogyott volna a kávé a darálási irö is megfelelő
Üdv András
Lengyi
Lengyi picture
Szerintem megszakítja a darálást, az hiszi, hogy elfogyott a kávé. A KPE kiborítja amit addig darált, és alaphelyzetbe áll.
Philippehobby
Philippehobby picture
Hello,
I had something similar on a Xsmall model. Was grinding and displaying a message as lack of coffee.
I had to change the two ceramic disks of the grinder.
On a new disk, on the peripheric of the disk, if you measure the height of the teeth, you can insert a 0.35 mm wire.
On the old disk, we cannot see any teeth.
I strongly suggest to go on the test mode of your machine.
My experience brewer unit  is that the main problem of these machines. First clean and lubricate the brewer unit, second grease the gear system to command the brewer unit. Most of the user do not clean the brewer unit and I even suspect the lack of maintenance induce a wear of the plastic of the brewer unit, making its box havig some mechanical distorsion during the piston motion.
andrasary
andrasary picture
Hello
thanks for the info
