SŰRGÓS -!!
A fórumban a gyártási, és más megjeztett, alkatrészhibák alapján kijavittot készülék, kb 4 hóhapot tünetmenten üzemelt.
Ez a készülék kb 1 hónapja szekrénysorba lett helyezve, a Budapesten élő lányom most azt panaszolja, hogy kép nincs, hang van, Tuneren, és AV-is.
Sárospatakon lakom, holnap utazom, ha tud valaki útravaló ötletet adni, azt nagyon megköszönném.
Egyébként én azt tudom hogy,lehet más készüléket venni,de ennek a képe, meg a képcsöve olyan, hogy ritkán látni ilyen képet.
Üdv: ERNŐ !
2011, November 15 - 14:11
#1
ERNŐ
Köszi mindent!
ERNŐ
ERNŐ
Most a hiba óta nem láttam a tv-t,de EURONICS kb 51cm-es a képcsöve.
ERNŐ
Szeva!
Jó volna tudni, hogy akkor mi volt a gond és miket cseréltél! :-)
Nézd át a csatolmányokat!
Fülesmester
Szia! Több oka is lehet,egyszerűbb esetben csak nincs képcsőfűtés. Okozhat ilyet sorvisszafutás jel hiánya is(STV22xx 49-es kivezetésén),túlzott vagy egyéb hibából túl nagynak értékelt sugáráram. Okozhatja sajna maga a cső is,de ez szerencsére a ritkábbik hiba. Ezeknél gyakori a C619 kondi hibája, amiről a sorvisszafutás jelet veszik le. Ha ez történt itt is, érdemes az STV-ig átnézni a jelutat is. A sormeghajtás tápjait,elemeit is ellenőrizd. Sok sikert,Üdv!
Szeva!
Tényleg, próbálj egy kicsivel több infót begyűjteni a gépről!
Fűt-e a cső, osd látszik-e?
Szió!
Mekkora gép?
70 centis?
Mert ha ebben is a nyomorék 66QEW csövike van, akkor akár fűtésszakadt is lehet.
Pityesz
Szeva Mester!
Nem illik így beszélni a csőről! :-)
Mindamellett az ak30 szerintem 90 fokos alaplap, tehát a Te kedvenced nem igen lakhat benne.
