Buen dia colegas,bendiciones de antemano.Tengo un equipo amplificador de la marca ROTEL mod.RA-611 y el problema radica en que el canal derecho a muerto literalmente ,y no manera de dar con los transistores de potencia originales.Los transistores son de la marca HIREL y la referencia es ED260Q NPN Y PNP por canal,Mi pregunta seria la manera de poder conseguir los originales o en su defecto los equivalentes a este modelo .Gracias mil de antemano y confio que halla suerte con mi busqueda,saludos cordiales
Hello Frank! According to the service manual, both output transistors are NPN. The ED260 is not available, here they simply replaced it with a 2N3055. these are cheap, easy to get types. It's worth a try.
https://www.stereonet.com/forums/topic/601518-rotel-ra-611-or-ra-870bx-y...
https://praudio.co.uk/rotel-amplifier-repairs.htm
Regards: Tony
3
